tilplan Startet 12.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2013 Da ser det ut til at jakten på båt kan begynne Har hatt fine opplevelser på 16 fot og vurderer nå å omtrent doble lengden.Ser etter båt på rundt 30 fot med plass til en familie på seks. Har sett litt på Baltic/Atlantic. Utgavene med to stikkøyer ser jo greie ut. Trekabinsutgavene ser på bildene trange ut under dekk. Setter pris på tips om andre båtmodeller som kan passe. Ungene er i alderen 2 til 9 år. For å øke sjansen for at ungene får sove tror jeg det er lurt med maks to per køye, dvs dobbeltkøye er ok, men ikke trippel. Ønsker heller ikke å måtte benytte køyplass rett under kalesje. Det bør også gå greit å samle alle rundt ett bord.Hjemmehavn vil være Rogaland, men sannsynligvis en lengre tur til Sørlandet i løpet av sommeren. Jeg tror at vi bør se etter båter med hardtopp.For vedlikeholdet og driftsikkerhetens del tror jeg det er en fordel med strak aksling.Igjen, har du noen gode tips til aktuelle båter utover Baltic/Atlantic? Budsjettet er nok inntil 6-700000. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 12.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2013 (redigert) Igjen, har du noen gode tips til aktuelle båter utover Baltic/Atlantic? Budsjettet er nok inntil 6-700000. Jeg tror nok du har funnet rette båten/båtene ! Jeg kjenner ikke til noen annen båt i den prisklassen hvor 6 stk kan overnatte på en god måte. Jeg kjenner problemstillingen din :-) Redigert 12.Mars.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Også mange båter med skrogfart som har plass til 6. Større snekker med ac har vel normalt en dobbel og en enkel køye i salong samt en dobbel og en enkel i ac inklusive strak aksel. Men da er vel egentlig det budsjettet alt for stort med mindre man finner båter som skubber sjøen/halvplanere og planere. Det koster alvorlig mye mer penger å bevege seg på sjøen over skrogfart. :-) Sitér dette innlegget Link to post
All In Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Hopp opp et hakk til Atlantic? Skaff deg en god handel her så er du i boks;-) Sent from my iPad using Tapatalk HD Sitér dette innlegget Link to post
All In Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Denne her kan jo prutet ned i ditt prisbilde kanskje? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=39335828 Sent from my iPad using Tapatalk HD Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 13.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Takk for tilbakemeldinger. Skrogfart blir nok litt lite. Er klar over at det begrenser utvalget, men det er jo nesten helt utrolig at ingen andre enn Scand har bygd båter for seks personer. Kanskje dette er en av grunnene til at de i sin tid var så populære. All in: Har sett på den. Ser ut til å være et greit alternativ om prisen reduseres. Noen som vet hvorfor motoren er hvit? Trodde VP var grønn. Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Er nok overhalt/malt. I 2007 var jo volvo kommet med D-serien og motoren som står i Scanden er en TAMD 63P Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Ser ut som motoren er overmalt for og virke nyere, motorfester og enkelte detaljer er fortsatt grønne. Det skulle uansett være en kurant motor. Løp og prut, men gjør det skikkelig og saklig. Finn gode argumenter og forhandle seriøst. Tekstmelding med skambud, a-la "jeg byr 500K for båten" blir antakelig ikke besvart. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Mange Volvoer som er levert hvite da Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Dykker Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 (redigert) Vi har en Scand Baltic HT 2004 med Yanmar 290, med 3 kabiner . Vi er en familie på 5 personer, ikke trangt ombord hos oss. Cockpit er der vi oppholder oss mest. Du kan se noen bilder osv på hjemmesiden/blogg http://www.naledi.no/ Redigert 13.Mars.2013 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Mange Volvoer som er levert hvite da Var jeg ikke klar over. Alle reservedeler leveres jo VP grønn. Lærer noe nytt hver dag på BP. Men TAMD 63 var no uansett ute av produksjon før 2007. Så her er det nok snakk om en overhaling/maling... evt. at delene som er grønne ikke er levert sammen med motor og kommet på i ettertid? Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Jeg kikket på en del båter sisit jeg var på jakt etter ny i (2008 tror jeg) og da var det overraskende mange av de med 63 motorer som var hvite. Tror det er veldig vanlig i de som er levert til USA. Hvis jeg ikke tar feil er 41-motorene i Astor også hvite Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Oteren Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Master 820/ Inter 9300 har plass til 6. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 13.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Master 820/ Inter 9300 har plass til 6. Takk for tips. Skal se på dem. Sitér dette innlegget Link to post
Terje_F Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Til info; vi rer opp soveplasser til 3 voksne og 4 barn i alderen 5-9 i vår Agder840 ! :-) Så d er mange muligheter. Selvfølgelig ikke permanent oppredde men fungerer helt fint. Forutsetter innredningsløsningen fra slutten av 80 begynnelsen av 90 tallet. Du kan få kjøpt min :-) Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 På 63 serien og opp, kunne man velge hvit motor fra fabrikk. Det kan man også i dag på D6 og oppover. 63P ble produsert frem til sent 2004 eller tidlig 2005, så denne er nok en overligger. Har en bekjent som var i kontakt med selger av denne båten for en tid tilbake. Motor ble byttet pga frostskader på den gamle 63'en. Det kan forklare at motorfester og annet er grønne. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Christina 3 Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 (redigert) Er det ikke 2 stikkøyer og en dobbeltkøye på både Baltic og Atlantic ? Ferdig oppredd til 4 ? Bruker man da salongen nede å rer opp til 2 ? Redigert 13.Mars.2013 av Christina II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 (redigert) Det er avhengig av modellen. Har den kjøkken nede er det kun ett stikkøye. (jeg tro ikke de nyeste modellene ble levert med 2 stikkøyer. På de litt eldre kunne man velge løsning. Om kjøkken er oppe er det 2 stikkøyer) Redigert 13.Mars.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Ja så egentlig er det kun 4 ferdig oppredde ? Er det vanlig å oppgi sengeplasser med alt man kan re opp av salonger osv ? Da har jeg jo sengeplass til 7 stk i Vikingen .... Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Man regner nok ikke ferdig oppredd senger som antall sengeplasser, nei I så fall er det mange snekker som ikke har noen sengeplasser i det heletatt..? Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 NB 870, plass til 7. Har du noe i bytte? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 I så fald har Skilsø 33 Arctic også seks pladser: To i forkabinen, to i stikkøjen og to i salonen (med opredning). Fin og god båd med høj kvalitet og burde kunne fåes til prisen - skønt jeg ikke lige kan finde en på Finn. Min egen gamle (som jeg købte fra ny men solgte i 2005) er til salg for 900.000 DKK her: http://www.wulffboats.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=88&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=39 Det er ikke relevant, ved jeg. Men blot for at give et indtryk af indretning mm. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 13.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Det er nok mange måter å telle sengeplasser på, ja. Hadde selv med meg de to eldste i vår Skibsplast 490HT på en overnatting i fjor. En i baugen, en på dørken og meg selv diagonalt på solsenga. Ikke noen soveplasser å skryte av, men det gikk veldig bra. Tilbake til trådens tema. Jeg ser for meg at det er greiest å legge ungene under dekk. Da kan vi selv sitte oppe en stund til. For min egen del ser jeg for meg at jeg også ville sovet under dekk. Det er vel her tellingen slår feil ut for min del. Er det for snevert å tenke slik? Har jo ingen erfaring med dette. For Master 820 sin del kom jeg til 5 når jeg telte på denne måten. Stemmer det? Vanskelig å se på bildene hvor stor stikkøya er. Den ser ut til å være enkel. Om det er tilgang til den i hele lengden ville det kanskje fungert å lagt de to minste her, en i hver ende. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Nidelven 28 kom også med utgave med stikk-kabin. Det ligger en på Finn til 590'. Ser fin ut! Du ha jo også en sengeplass oppe på solsenga over aktercabin også. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Enig med All Inn. Rimlig sikker på at en Atlantic passer til dere. 4 faste køyer. + salongen forut. Når det er dårlig vær er det bare å fjerne sengetøyet i salongen og dere har 2 romslige salonger å boltre dere i. Atlanticen har vel byssa nede? Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
