Hvordan får jeg av dette rattet?
Zitt
Kan du hjelpe meg?
Hvordan får jeg av dette klenodiet av et ratt? Er det de seks unbrakoskruene som må skrues ut, og er det da bare og dra styret til seg? Kommer jeg eventuelt til noe annet som må løses ned, i tilfelle med hva?
Den bolten som rattet er festet til er den av en standard størrelse, slik at uansett hvilket ratt jeg kjøper så vil det passe?
Er det olje som skal i hullet på toppen?
Håper noen kan hjelpe meg med alle disse spørsmålene?
Selve rattet er nok festet med de unbrako skruene ja,men selve bosset sitter vel på rattstammen og er skrudd fast med mutter str. 17 eller 19 vil jeg tro.. servo olje skal du ha på tanken ja,du har hydraulisk styring.Og sjekk at skruehullene er med samme avstand før du kjøper noe nytt.. Det er ikke alt som går om hverandre.
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Av med senterkoppen, skru av den store mutteren (tror det er 24mm) la mutteren sitte igjen ytterst på gjengetapp, sett på pipa med en kort forlenger, ta tak i rattet, smell til forlengeren med en hammer samtidig som du rykker rattet til deg. Da løsner det, men du må kanskje gjøre et par forsøk. Brutalt, men det funker. Bytta på min WB 28.
AL-TEC
al-tec.no
Det du beskriver der er å ta av bosset. For å ta av rattet trenger han kun å skru ut de skruene som holder det. Bosset sitter med kon og kile,presset på med mutteren.
Red : Nå er det mange år siden jeg hadde hydraulisk styring,men hvis ikke jeg tar feil så fylte jeg den ikke helt full,men nesten.. Luftinga tok jeg ved å vri rattet fra venstre mot høyre (eller omvendt,spiller ikke noen rolle) og tilbake igjen gjentatte ganger frem til jeg merket at luften var ute. Men som sagt dette er mange år siden,og jeg hadde montert nytt.
Redigert av Banarne (see edit history)
Henrik Ibsen
sjekk med sleipner for hvilken hydraulikkolje du skal bruke.
Det er viktig at du bruker riktig type.
Hvordan du lufter dette mener jeg er beskrevet i bruksanvisningen til Sleipner.
Der finner du også oljen du skal bruke.
Den finner du her:
Sleipner Tekniske ressurser
For innenbords
For utenbords
Redigert av Daffy (see edit history)
