Lensepumpe i stedet for septikpumpe
Zach
Jeg har elektrisk toalett med kvern. 25 mm slanger inn/ut av septik. For å slippe å bruke overganger 38/25 mm til septikpumpe for å lense septiktanken, er spørsmålet om jeg kan bruke en lensepumpe 25/25 mm (inn/ut). Innholdet i septiken er allerede kvernet. Hvilke krav må stilles til en slik pumpe? Noen som har synspunkter på en løsning med lensepumpe som nevnt?
Jeg vil tro at en vanlig lensepumpe kansje vil ta kvelden hvis den blir brukt til å pumpe septik.
Greit nok at innholdet allerede er kvernet, men det er fremdeles toalettpapir som kan sette seg i impelleren/skovelen.
Hvis det skulle vise seg at dette ikke fungerer, er det jo bokstavelig talt en drittjobb å fikse :lol:
Selv ville jeg gått for en septikpumpe først som sist.
Mvh
Simon
Jo, jeg leser at problemet er overgangen, men hva består problemet i? Får du ikke tak i overgang? Koster den for mye? :worry: Men glem det, jeg er nok litt irritert over ikke å få kommet i gang med klargjøring av båten for sesongen. Det blir neppe sjøsetting om to uker som planlagt, grrrr!
  Zach skrev On 20.3.2013 at 11.50:
?.................. Innholdet i septiken er allerede kvernet. Hvilke krav må stilles til en slik pumpe? Noen som har synspunkter på en løsning med lensepumpe som nevnt?
Vanlig sentrifugal pumpe kan du glemme. Impeller pumpe....også tvilsomt. Du sier ferdig kverna, men jeg er redd det fortsatt er ganske klumpete. Skal du ha noe håp tror jeg du må prøve ei membranpumpe. Det du får inn kommer ut. Skjønner hvorfor du vil ta en short cut, men skyld ikke på meg når det skjærer seg. Har vært der og tenker ikke en gang tanken på noen gang å bruke annet enn kvalitets dass- pumpe.
Når det gjelder toalett og septik, så er det lurt å bruke litt ekstra penger på kvalitet her. Da slipper du mange bekymringer og problemer senere. Dette har jeg lært igjennom egenerfaring og mange "dumme" billige kjøp av ubrukelige og kortlivde pumper.
Mitt råd: Kjøp Jabsco Waste pump 50890-1000 og bytt slangekoblingene på denne til 25mm.
  • 2 uker senere...
Hvis tanken ikke ligger for lavt, kan du droppe hele pumpa.I båten vår tømmer tanken seg selv når jeg åpner skrogkrana..Det er jeg veldig godt fornøyd med.!! Forøvrig står det en manuell membranpumpe på linja ut. Det er egentlig en lensepumpe, type manuell. Men når jeg lar denne stå med håndaket opp skjer dette av se selv.Vi får litt lukt fra denne og jeg vil snart fjerne den helt......
Har membranpumpe selv. Denne skal ut! Septikpumpa er laget for å tåle de gasser og kjemikalier som følger dritten! Har gjort den erfaringen at det er veldig bra med gasstette slanger og pumpe egnet for formålet! Lykke til med septikpumpe!
Mvh
Chilli Solbris
Dritten er allerede kvernet ut fra dassen. Hittil har jeg ikke brukt pumpe, bare 25 mm slanger og ejektor under båten. Har funket OK. Bli spennanes å prøve pumpe med 25 mm slusser inn/ut. Whale mener det bør gå, men det vil vise seg. Hvis det ikke skulle gå, har jeg jo de gamle stussene på 38 mm. Drittjobb å bytte, men sånn er det noen ganger med båtdass/septik.
