Hvilken utveksling på drev til min 7,3 diesel
cjansen
Hei
Er litt fersk når det gjelder hekkaggregat og propell så trenger en del hjelp.
Litt spec:
Motor: Ford 7,3 liters diesel V8, 185 hk ved 3000 rpm
Drev: Volvo penta 280, utveksling 1:1,85
Båt: 21' Andy 78 modell
Har planer om å kjøpe et 290dp drev og bytte ut med eksisterende.
Passer dette drevet til motoren eller blir det for høyt dreiemoment?
Har et 290dp drev på handa med 1:1,65 utveksling. Passer dette bedre? og vil forbruket gå ned?
Hvilken fart kan jeg forvente med et slikt drev?
Båten er under ombygging nå så har ingen tidligere fart e.l. og referere til.
På forhånd takk :)
Mvh
Jansen
Så tung dieselmotor uten turbo i en så liten båt høres ut som et spesiellt prosjekt, men det kan jo funke.
Uten turbo er vel momentkurven såpass lineær at det ikke utgjør de helt store problemene for drevet på en så lett båt (selv om den blir tung med motor).
mente bare at en tung diesel uten turbo oftest er å finne i en større deplasementsbåt, mens man i 6-meters klassen vanligvis søker lettere motorer med ønsket effekt, som i tilfelle diesel blir en overladet motor av noe slag.
Men med kompressor på 7,3 litern så blir jo plutselig kravet til drevets styrke noe økt.
