Grodd sjøvannsintak eller filter
B captain
Jeg prøver igjen siden jeg alltid treffer likesinnede med gode svar her.
Båten min har ligget ute i vinter.
Jeg har startet med jevne mellomrom og koblet inn og ut men ikke kjørt noe særlig.
Når jeg nå til våren startet opp og ga turtall fikk jeg alarm og elektronikken kuttet motor.
Dette skjer kun når jeg kommer opp i 3500 Rpm.
Båten kan gå på tomgang og opp til 3500 Rpm uten problem. Temp og oljetrykk er normalt. Nok olje på motor og nok kjølevæske.
Jeg har båten i Vegsundet i ålesund og man sier at det er mye groing i dette området.
Kan dette være så enkelt at det har dannet seg for mye groe i sjøvannsinntak eller at sjøvannsfiltere er grodd?
Motor er ferskvannskjølt. 300 hk Mercruiser.
