Hva er opp/ned på det åpne røret i brennkammer på Dickinson ovn?
Roger Andersson
Eg har ein Dickinson Newport i min Bavaria 37 Cruiser og har god varme ombord. Nå i vinter med minus 12 nokre dagar (Stavanger), har eg hatt behagelige 22-23 grader i salongen. "Rør" er det Dickonson kaller for superheater el.l. og skal gi bedre forbrenning og varme. Den enden som er flat med et hol som er ca halvparten av arealet skal stå ned i brennkammeret. Eg har kjørt min varmar med og uten superheater uten at eg kjenner forskjell på varmen, men det var kun på låg effekt. Har du fulgt installasjonsanvisningen for ovnen, spesielt med tanke på minimum lengde på pipa.
Vifta er kun nødvendig under oppstart/oppvarming. Når pipa er så varm at du ikkje lenger kan legge hånda på 30-40 cm over ovnen, treng du ikkje vifte lenger. I min seilbåt har eg så god trekk at eg ikkje bruker vifta under oppfyring ein gong. (Den er ikkje kobla på strøm eingong..)
Sjekk flammer når du har fått opp varmen i ovnen - etter 15 - 20 minutt. Sitrongul flamme som skal brenne over ringen i brennkammeret. Har du oransje og "feite" flammer som brenn nede i kammeret kan det vera tegn på for lite diesel. Prøv å åpne meir på regulatoren og sjå om flammene blir gule og "kjem opp" av kammeret i løpet av nokre minutt.
Her er flammene i min Newport når den brenner på "1" - laveste effekt.:
Ovnen treng mykje luft - har du åpne luker el.l slik at luft kan bli sugd inn i båten av ovnen.
Har du filter på dieselslangen slik at rusk i diesel ikkje kjem heilt inn til regulatoren? Det er et lite filter i messing bendet inn på regulatoren, men det er så finmaska et det blir raskt tett.
Hvis du har dieseltanken/dagtanken i et rom som ikkje blir oppvarma, er diesel meir tykflytande - du må åpne litt meir på regulatoren enn om sommaren - men det har du gjerne prøvd?
Kor stor båt har du?
