Linea Startet 23.Mars.2013 Del på Facebook Startet 23.Mars.2013 Hei Maskinpolering Planen i år er å prøve ut Meguiar's produkter på båten. Har lest mange plasser at påføring av polish og rubbing anbefales det å bruke noe vann, ikke bare produktet alene for best resultat. Er det noen som har anbefalinger når det gjelder Marine One Step Compound og One Step Cleaner Wax, om en bør bruke det tørt eller sammen med litt vann på gelcoaten/padden ved påføring?? Har forstått på andre tråder at flere på BP har brukt nevnte stoff og har erfaring. Tenkte å bruke One Step Compound på de vanskeligste områdene og One Step Cleaner der hvor det allerede er bra. Denne tråden går ikke ut på holdbarhet eller hvilke stoff som er best til vårpussen Håper noen har erfaring og innspill. Takk Linea Sitér dette innlegget Link to post
Shiny Svart 23.Mars.2013 Del på Facebook Svart 23.Mars.2013 En av fordelene med One step er at den kan kjøres ganske lenge før den går "tørr"", kontra Autosol som man kan spraye på litt vann for å forlenge kjøretiden. Har ikke sett nytten av vann med denne. Sitér dette innlegget Sjøblid og ubetinget positiv! Link to post
Shiny Svart 23.Mars.2013 Del på Facebook Svart 23.Mars.2013 (redigert) Dobbel post. Redigert 23.Mars.2013 av Shiny (see edit history) Sitér dette innlegget Sjøblid og ubetinget positiv! Link to post
Lars E. Svart 23.Mars.2013 Del på Facebook Svart 23.Mars.2013 Jeg polerte halv siden av gangen med maskin, før jeg tok det bort igjen med samme maskin, annen hette.. Brukte ikke vann Resultat under: Sent from my iPhone using Tapatalk Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 23.Mars.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mars.2013 Takk for innspill. Da blir det å prøve uten vann Sitér dette innlegget Link to post
Nejo Svart 24.Mars.2013 Del på Facebook Svart 24.Mars.2013 Trenger ikke vann på osc så lenge du passer på temperaturen.. Kommer litt an på hvilken pute du har på maskinen, og om du bruker roterende eller DA maskin. Husk på at dersom du går på med grovt skyts (ull) bør du fullføre med finere skyts etterpå for å unngå hologrammer.. Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 24.Mars.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2013 Takk. Tenkte hvit pad på "vinkelkutter" type maskin. Hvit er meg kjent medium pad. Det er hardtoppen på båten som er blitt litt matt. Båten er 09 modell så det er nok blitt litt oksydering som må vekk. Sitér dette innlegget Link to post
