Montering av ankervinsj - pakning vs pakning og Sika
bjorngb
Tipper at det blir bløtt rett under vinsjen fra kjetting, så det spiller vel ikke noen stor rolle.
Hvis det går noe galt kan det jo også være greit og få den ut uten å knuse glassfiberen.
Men du burde smøre gjennomgangshullet der tau/kjetting går igjennom med noe som holder glassfiberen/fineren tørr. Enten topcoat eller sikaflex/ tilsvarende.
Om du vurderer å kombinere pakning og elastisk fugemasse så bør du legge en liten stripe fugemasse på pakningen og se om du er fornøyd med vedheften.
Veldig mange pakninger er ikke kompatible med elastisk fugemasse og om du ikke får vedheft så har det ingen hensikt å benytte fugemasse i tillegg.
En annen ting som taunus er inne på er at det vil komme vann inn der via tau/kjetting så pakningen har bare den misjonen å skåne underlaget samt gi en ørliten elastikk når vinsjen betjenes for å ta unna for slag-krefter.
