Stativ Redningsflåte
kgt
Hej Kgt !
Hjertmans säljer denna för 1680 SEK
Bilde
jag köpte den til min Zodiak 6pers, nu har jag den på insidan pushpit på akterdekk,
men jag tenkte låta svetsa om ställningen, så att den henger bak på akterspegeln,
lite under pushpit, (fastskruvad i skrovet!) og så hydrostatutlösare som Stavanger skriver!
S/Y Gunga Din
Veldig greit stativ, Gunga Din. Har det samme til min Arimar flåte.
Jeg fikk sveiset på en solid plate på baksiden, boret 4 hull, og er festet på
akterspeilet. Og stativet er låsbart; hengelås når båten ikke brukes, og en
solid splint i flaggline som trekkes us om man (mot formodning) skulle få
bruk for flåten.....
<{POST_SNAPBACK}>
ja jag har tenkt något liknande, tror det var Stavanger S, som skrev att han mist en flåte
pga överbrytande sjö, så jag tenkte sätta fast den ordentligt.
Har du hydrostat på din?
S/Y Gunga Din
Hei Gunga Din,
Joda, min er som sagt festet skikkelig; solid syrefast plate er sveiset
på, og festet til akterspeilet med 4 stk 10 mm gjennomgående syrefaste
bolter. Har ikke auto-utløser, men en solid split-splint som er enkel å nappe
ut. Flåten er derfor lett tilgjengelig både fra cockpit og fra badeplattformen
(Princess 36 Riviera med hekkport) Investerte også i en solid grab-bag
og overtok "en haug" fallskjermraketter, håndbluss og røykbokser, alt
vakuumpakket... Utrolig (men deilig for meg) at handelsfåten må fornye
"arsenalet" hver 3. år.......
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
