Kaptein Rolf Startet 24.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2013 Har hatt en fin kveld i båten, satt ute med varme der. For andre gang opplever vi at når vi har satt termostatet på 20 grader så stopper ikke D4 å gå, våkner i natt og det er 25 grader i båten. Blir i varmeste laget på naten. Hadde båten til service etter første gang, men ingen feil vises med diagnoseverktøy. Noen som har noen tips. Kan ikke bare slå av varmen. Det er minusgrader ute. Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 24.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2013 Er føleren montert de hvor det blir varm elle kan den påvirkes av kulde på noe vis? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Rolf Svart 24.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2013 Føleren er rett ved førerplass, men når den viser 28 grader og termostat er satt på 20 så blir jeg usikker. Satt termostat i natt ned på 13 grader, nå viser den 28 grader på styringsbox. Men heldigvis hørere jeg nå at.varmer går på lavt. Det er sol ute og jeg tror at det drar opp varmr inne. Kjenner du/noen til en link til en bruksanvisning eller lign. Har bare et A4 ark med kort forklaring på bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 24.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2013 Kanskje du finner noe nyttig her?: http://www.eberspaecher.no/nedlastingssenter.html - eventuelt her: https://baatplassen.no/i/topic/20203-eberspaecher/ Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 24.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2013 Føleren viser 28, betyr det at du bare bruker den interne føleren? Og ikke den eksterne. Normalt er det montert en ekstern som er en liten svart rektangulær sak litt større en en sukkerbit, se om du kan finne denne. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Rolf Svart 26.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2013 2 netter på rad har jeg satt termostat ned på 5 til 10 grader. Da har vi normal god natt temperatur. Liker ikke dette helt , men tenkte at Viknens/Termomarin skal få en ny sjanse til å fortelle hva som er rett. Nå som jeg har prøvd meg litt i Påsken så kan jeg stille meg inn på komfortstillinger. men er det rett at det skal være slik. ? Sjekket linkene til dokumentasjon og har googlet litt. Skuffende åt det er så lite dokumentasjon, da vet vi jo ikke hvordan vi skal gi tilbakemelding i håp om å forbedre produktet. Lessons learned, dra ikke på din første tur midtvinters med ny Eber D4 Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 26.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2013 Virker nesten som temp måleren som ebern bruker påvirkes av en varmekilde av en eller annen slag. Det er mange som er blitt lurt hvis varmluften blåser i retning av temp måleren. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 26.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2013 Den innebyggde tempsensoren i mange av 801 regulatorene er ikke særlig nøyaktig, kanskje du har fått en skikkelig avviker. Sensoren påvirkes et par °C av displayet når varmeren slås på. Hos meg ble reguleringen mye bedre da jeg monterte ekstern tempsensor på den ene av mine to D4. Skulle gjerne hatt det på den andre også, men er ikke kommet så langt. Er kjempefornøyd med mine varmere som har gått prikkfritt i 3 år nå. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 24.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2014 Hei, fant du ut av denne? Jeg har en 801 med ekstern temperatursensor, men Eberen stopper ikke selv om innstilt temperatur er nådd. Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
I.M.S. Svart 24.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2014 Har problemet oppstått nylig, eller har det vært slik fra den var ny ? Hvilken temp. viste "ekstern temp.føler" på diagnoseprogrammet ? Du fikk vel en utskrift av dette med aktuelle verdier ? Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 25.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2014 Har problemet oppstått nylig, eller har det vært slik fra den var ny ? Hvilken temp. viste "ekstern temp.føler" på diagnoseprogrammet ? Du fikk vel en utskrift av dette med aktuelle verdier ? Husker ikke helt sikkert, men jeg tror det har vart en stund, jeg har ikke kjøpt den ny (kjøpte båten for to år siden, båten er fra 2008) Termostaten var satt på 20 grader og temp på føler viste 28 uten at den stoppet. Hvordan får jeg utskrift av den og hva diagnoseprogram tenker du på? :-) Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
I.M.S. Svart 25.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2014 (redigert) Eberspächer serviceverksteder har et diagnoseprogram som heter Edith hvor det kan leses av evt. feil, generelle data som f.eks. gangtider på de forskjellige effekter, antall glødestiftaktiveringer etc., samt et prøvekjøringsprogram som viser aktuelle temperaturer og annet. Her vil det komme frem hvis det er verdier på sensorer som ikke er reelle. Er varmeren montert i 2008, antar jeg at det da ble montert en "miniregulator" for styring av varmeren som var standard på Eber i båt på dette tidspunkt. Dersom det er byttet til modulator 801 på et senere tidspunkt, ville jeg sett etter at alle ledninger til denne er koblet riktig, farge til farge. Dersom grå/rød fra varmeren mangler forbindelse til enten modulator eller ekstern temp.føler, vil styrenheten regulere mot en føler som står på siden av denne, d.v.s. på innluften til varmeren. Du kan også måle motstanden i føleren (frakoblet), verdien bør ligge mellom 1895 til 1950 oHm ved ca 20 grader C. Mellom sort og hvit på ekstern temp.føler og mellom grå/rød og brun/hvit på modulator. Redigert 25.Februar.2014 av I.M.S. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 25.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2014 I.M.S - takker! Ja, den er ettermontert, jeg gjorde det når jeg fikk båten fra gamle eier. Jeg skal gå over ledningene å måle. Skal spesielt sjekke grå/rød ledningen, da det kan virke logisk ift hva du sier. Det som altså kanskje er problemet hos meg, er at jeg har rett temp på displayet på 801, men pga koblingsfeil sender ikke 801 dette videre til varmeren, og den varmer innluften helt til den har den temperaturen jeg har satt på displayet. Er det rett forstått ift det du beskriver? Setter veldig pris på så grundig tilbakemelding, mvh Jon A Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
I.M.S. Svart 26.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2014 PS Pass på at grå/rød fra varmer skal være koblet til enten modulator eller ekstern temp.sensor, ikke begge deler, men du kan sette en vender(bryter) på dette slik at du f.eks. bruker modulator på dagtid (i salong eller cockpit) og ekstern temp.føler i sovecabin på natt. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Hei, har skrudd av dekselet på 801`en, og prøvd å finne ut hvordan dette er koblet og om det er noen feil i koblingen. Skulle gjerne ha skyldt på forrige eier, men det er jeg selv som har ettermontert 801 styringspanelet.... Her ser man den eksterne temeraturføleren kommer inn på koblingspunktet, mens brun og brun/grå fra 801 ikke er koblet inn. Jeg lurer på om det er her feilen ligger... Her er et litt mer detaljert bilde. Er det noen som vet noe om hvordan dette bør kobles? Problemet er at termostaten ikke slår inn, vameren går på full guffe selv om valgt temperatur er nådd. Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Fjellbonden Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Brun/hvit skal bestå, en leder fra sensor kobles inn på denne. Grå kuttes og kobles fra varmer til sensor (og ikke til 801). Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Det kan se ut som du skulle koble brun/hvit tilbake sammen med den ene lederen fra sensor etter hva jeg kan se av ditt bilde. Sitér dette innlegget Link to post
egard Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Har tilsvarende problem med min varmer 8L, den har virket fint frem til for ett par uker siden da varmer gikk hele natten og det var over 30 grader i båten om morgenen. Er det bare å bytte føleren?? har en liten svart firkant ved siden av styringspanelet. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Sjekke koblingene til sensoren kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
egard Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 skal ta en sjekk på det takk for tipset. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Fjellbonden, takk for dennne! Ut fra hvoran jeg leser, så har jeg i praksis koblet ut termostatfunksjonen ved å ikke ha grå og grå/brun fra 801 koblet i. Det jeg heller bør gjøre er å koble på igjen de to kablene fra 801, og den eksterne temp føleren inn etter 801. Takk for dette skjemaet, det var veldig nyttig! Brun/hvit skal bestå, en leder fra sensor kobles inn på denne. Grå kuttes og kobles fra varmer til sensor (og ikke til 801). Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Jonas78 Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Det kan se ut som du skulle koble brun/hvit tilbake sammen med den ene lederen fra sensor etter hva jeg kan se av ditt bilde. Forøvrig, mulig det ikke er så lett å se på bildet, men både brun/grå og grå er koblet av. Så jeg kobler bare den eksterne temperaturmåleren sammen med disse... Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Fjellbonden Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Brun/hvit må ha kontakt både med varmer, 801 og sensor. Grå må ha kontakt med kun varmer og sensor, ikke 801. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Da har jeg koblet om og er i båten for å se om varmeren virker! Det eneste jeg lurer på er at det ser ut som 801 viser temperaturen fra sin egen måler, og ikke fra sensoren... Kan det stemme? Blir spennende å se om varmeren roer seg når vi når 15 grader :-) Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
liberty Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Tempen som viser er ikke den eksterne men tempen i uret Sitér dette innlegget Link to post
