Innkjøp av Jensen stereo til båt. Ønsker erfaringer.
Viking.
Hei. Det går mot innkjøp av Jensen stereo til båt. Ønsker erfaringer om maritim`s Jensen JMS2212. Er det noen med erfaring med bruk og montasje her?
Redigert av Viking. (see edit history)
Båt 1:  Uttern T55 / 115Mercury efi
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Er i samme situasjon som du i form av at jeg vurderer forskjellige løsninger for radio/stereo.
Om jeg bruker såpass på en radio/stereo vil jeg nok ta dette tullet med DAB med i betraktningen. Fordelen er f.eks. at man har kontinuerlig tilgang (forutsatt DAB dekning) til NRK Båtvær.
Svenske og smått legendariske Gussi har laget bl.a. denne
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=39865387
http://gussi.se/epages/gussi.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/gussi/Categories/Sidakategori/G4Marine
Redigert av Folk I Båt (see edit history)
Ref. Gussi: Hvorfor velger man et annet innfellingsmål enn standard-størrelse? Jeg tipper det er mange (meg inkludert) som ikke vil begynne med blindlokk eller andre måter å tette igjen eksisterende hull. Hvordan man utformer fronten er ganske likegyldig, så lenge enheten enkelt kan erstatte en annen enhet uten fysiske tilpasninger.
For nye installasjoner blir dette mer eller mindre likegyldig, men for alle oss som allerede har en enhet kan innbygningsmål være relevant.
Ref. Gussi: Hvorfor velger man et annet innfellingsmål enn standard-størrelse?For nye installasjoner blir dette mer eller mindre likegyldig.
Tja, bedre og lettere å bruke med større knapper og færre menyer? Er ikke det vesentlig bedre ved båt i fart?
Jensen modellen trenger dessuten ikke innfellings hull. Monteres på overflate. Ny installasjon så det er perfekt for min del..
