Hvordan ta av roret på en Biam 800
bergie
Understreker det Gew77 sier, vær forsiktig når du gjør dette. Det sitter sikkert et smurt lager i toppen og et PTFE lager i bunn, disse tåler ikke mye juling før det blir slark.
På min båt brukte jeg slagtrekker for å få ut skruene.
Husk å bytte nytt hylselager samtidig.
Mulig propellen må varmes og få noen kakk for å slippe konen. Eller en propellters
Glidehammer kan være tingen !
Dette har jeg gjordt på min biam før. Du bør skrape av roret i framkant av beslagene oppe og nede slik at du ikke må presse beslagene fra hverandre når du banker på roret forsiktig i framkant. Bruk vanlig hammer. Roret er laget av en kraftig komposittplast, så det klarer du ikke å ødelegge.
Er boltene dratt hardt til, kan det hende at beslagene er litt deformerte. Da kan du presse en flat sparkel ned mellom beslaget og roret.
