Lime sammen overbygg og bunn på båt
kjellboe
Jeg tror jeg ville gjort rent med sandpapir, og limt den sammen med Simpson CA. Deretter ville jeg strimlet, dvs støpt den sammen fra innsiden med 10-15 cm brede remser rundt hele. 3 lag med gode overlappinger.
Denne båten er vel ikke 100 hk på?
Det heter seg at epoksy henger på alt, men jeg tror vanlig polyester er godt nok.
Da skulle det bli en grei jobb med fenderlista.
Nå tenkte jeg du kunne droppe popnagler, men bruke tvinger som presser limet til det er gjennomherdet.
Det finnes mange måter å gjøre dette på men jeg synes dette er en passende måte til en slik båt.
Gleder meg til å se hvor mange som er enig.......................................................
Som taunus skriver så er det nok mange måter å gjøre dette på.Jeg gjorde samme jobben på en Silver Viking 15 Sport for noen år siden,og da limte jeg sammen med Sikaflex 11fc.
Tror jeg ville brukt Tec7 i dag.(ikke for at jeg er noen spesialist på området men Tec7 har jeg ofte blitt anbefalt i båtutstyrsbutikker og i fargehandler)
Jeg tenker at en eventuell demontering er forholdsvis enkel ved bruk av slike fuge/tettemasser.Det er bare å dra en tapetkniv eller lignende mellom skroget og overbygget.
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
De jeg kjøper polyester og glassfiber av sa at jeg skulle bruke Wurth saBesto Kleb og tett.
Denne vil jo være elastisk slik som tec 7 osv...
Vil dette være like sterkt som epoxy eller andre ting som blir hardt?
Det var popnagler rundt hele skjøten, om jeg skal bruke denne kleb og tett'en så må dette nagles anntar jeg?
-Kjell
popnagler er greit å bruke for å holde sammenføyningen i press.Du får neppe plass til skruer/mutter inne i fenderlista.men får du plass er det nok mer skånsomt for gelcoaten enn popnagler.(sprekker i gelcoaten kan føre til at vann trenger inn i falsen etterhvert)
Eg ville slept nedpå skrog og overbygg, klemt fast med limtvinger.. deretter bora eller renska dei hola som var det etter popnaglar skruar. Deretter løfta opp igjen blåst reint rensa og lagt på Tec-7 eller Wurth saBesto Kleb og tett.
Deretter raskt sett på limtvinger frå heile nabolaget og brukt popnaglar i dei allerede forbora hola.
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Slipt ned, rengjort og Tec-7 med tvinger. Korte rustfrie skruer/låsemuttere istedet for popnagler såfremt det er plass i fenderlista. Mer skånsomt og enklere å demontere om dette må gjøres en eller annen gang. Tec-7 er elastisk, særdeles sterk og kan fremforalt deles relativt greit med varmluftpistol og pianotråd eller skarp kniv etc. i ettertid. Gjør det grundig og dette kommer ikke til å bekymre deg mer.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Alle typer elastiske lim vil feste her om du sliper bort gammelt lim og renser med aceton. Problemet du vil støte på er at alle elastiske lim på markedet, enten du kaller det Tec7, Unifix, Soudaseal, Kleb & tett, Simpson, Sika etc. har begrenset "åpentid". Det vil si at du må være grådig kjapp fra påføring til sammenføyning når du limer (maks 15-20 minutter ved 20 grader rel. luft fukt. 65%). Om du ikke er rask nok vil limet få skinndannelse og du får dårlig vedheft. Tvinger trenger du ikke benytte om ikke passformen er svært dårlig eller du har behov for dem for å holde overbygget på plass. Elastiske lim krymper ikke under herding og trenger derfor ikke press slik som vannbasert trelim eller ekspanderende PU gjør. De trenger bare kontakt med overflaten.
Kan være en fordel å gjøre jobben før det blir for varmt i været med tanke på skinndannelsen. Alt går tregere med lavere temperatur, dog ikke under 0 grader da herdingen vil stoppe til det blir varmt igjen.
Skal du bruke Tec7 eller sica, så ville jeg ikke brukt limtvinger. Tec7 og sica trenger limfuge for å holde materialene fast. Klemmer du helt sammen blir limflaten delvis borte. Påfør fugemasse og senk ned overbygget forsiktig. Beveg overbygget litt slik at fugen blir ca 1 mm. La herde. Deretter kan du borre opp eksiterende hull og feste med poppnagler eller skruer.
Jeg vill ikke være like bastant når det gjelder styrken på elastisk lim Vidar B, men du er inne på noe vesentlig når du advarer mot for tynn lim-film. Dette har med vibrasjon og bevegelse å gjøre.
Saken er ikke det at limet får lavere adhesjons styrke, men elastikken i slike lim blir nær sagt borte ved tynn lim-film(maks bevegelse oppgis alltid i %. Typisk 20-25% bevegelse). Med det blir øker påkjenningene på adhesjons-flaten ekstremt, noe som igjen påvirker limet i svært negativ retning hva angår levetid og faktisk styrke.
Det er noe som heter at: Noen ganger må man bøye seg for ikke å knekke......det er hele poenget med elastiske lim / fugemasser :yesnod:
Takk for mange gode svar :)
Da blir det kleb og tett rundt kanten.
Bak vet motorfeste fikk jeg noe anntet som blir hardt av han på båt verkstedet :)
Jeg kan jo egentlig bare sette opp dørene og la garasjen kjøle seg ned , så får jeg lenger arbeidstid på produktene..
Også kan jeg lukke igjenn og varme opp når det skal herde ;)
-Kjell
Da jeg var med og støpte båter, ja riktignok i et annet århundre vasket vi begge delene skikkelig, brukte på noen typer popnagler, men de flest skruer med mutter.
Etter alt var på plass slik det skulle være gikk vi igang på innsiden med sika og fylte igjen selve fugen. Da ble det tett mot innsiden. Deretter brukte vi strimler med duk og polesterblanding og fikk stivet av skjøten.
Men det var som tidligere nevnt, i et annet århundre.. :lol:
Hei.
Mulig du allerede har limt sammen båten, men det finnes også limpatroner (husker ikke merket) som har små plastkuler blandet i limet, som sørger for rett avstand mellom limflatene.
Iallfall slik at det ikke blir for liten avstand. Husker som sagt ikke hvilket merke det var men de fleste har kanskje denne muligheten :smiley:
Mvh Ørjan.
