Dieselsystemet
jensemann2
Jeg har to dieseltanker montert ombord. De ligger omtrent i høyde med dieselpumpen på motoren, men det er montert en vannutskiller på veggen bak motoren. I går stoppet motoren, og det viste seg at nivået i tanken var blitt så lavt(ca 8 cm over bunnen,)(sylindriske tanker på 2xca 30 liter)
at det ikke lenger rant diesel når jeg koblet fra slangen på dieselpumpa. Skal ikke motoren være selvsugende? Det er fødepumpe på den. Er det feil at vannutskilleren er montert så høyt? Nå går dieselslangen fra tanken, nesten ned i kjølen, så opp til vannutskilleren, ned igjen mot kjølsvinet, inn på fuelpumpa, deretter inn på filteret og til slutt inn på dieselpumpa.
Netopp. Utløpet for diesel går fra litt opp på siden av denne koppen. Men da motoren min stoppet var det diesel til ca 7-8 cm over dette igjen.Nå har jeg fyllt opp og luftet, og alt virker bra igjen. Skal skifte pakning på vannutskilleren. Hadde forresten en flott 4 timers seiltur på fjorden i dag med pils og fiskestang. Deilin sol og fin seilevind. Men ingen fisk... :nonod:
