Nytt opphal i masta som ligger på brygga. Hvordan?
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
Masta ligger på brygga og skal snart opp men skal inn med et nytt opphal. Dvs det gamle opphalet er fjernet. Hvordan i alle verden skal jeg få tredd nytt opphal når masta ligger? Har jo egentlig lite lyst å kave meg opp i masta når den er montert så jeg tenkte det var greit å ta det når masta er av, men så begynt jeg å tenke litt. Metoden med blylodd og fiskesene funker jo dårlig på ei mast som ligger.
*Tenke*- jeg kan vel gjøre klar blylodd i toppen av masta og fiskesene ned masta før jeg hiver opp masta så kan jeg kjøre fiskesenetrikset når masta er oppe uten å måtte opp i masta?
Noen andre triks? Rørleggerne bruker jo støvsuger og ulltråd for å fiske gjennom trekkrør, men tror ikke det vil funke på ei mast....
Fordelen med å gjøre det mens makten ligger nede er vel kanskje at en kan se opp i masten om noe er krysset da. Dette er jo vanskelig mens den står på båten... :)
Men er det noen som har et godt råd til hvordan en skal feste fallet fast i trekkelina? Jeg dro nemmelig ut alle fallende mine i vinter for å spare di fra frost og is og dro da inn 2mm flettet line som trekkesnor. Men nå sliter jeg med å få fallene inn igjen. De er vanskelig å få gjennom rullen i toppen av masta, enten blir det for klumpete eller så blir det for stivt eller så skjer det som skjedde i dag... Den tynne linen hopper av hjulet og kiler seg mellom hjulet og masten... Håper bare jeg får inn det andre fallet slik at jeg kommer meg opp å får løsnet det første, men kiler jeg det neste må jeg vel til med lift... :/
