Rift i RIB-pontong, lekker ikke luft. Bør den lappes?
Smartrib330
Kan holde leeenge! Men kan også begynne å lekke raskere enn du vil ønske.. Er rifta over eller under vann?
Når sollys, salt, alger og andre forrurensninger kommer til i riften brytes gummien og veven ned raskere enn ønskelig nedi der. Hadde det vært min båt hadde jeg lappet den, både med tanke på det jeg nevnte og i tilfelle det skulle skje at potongen en dag får seg en kraftig trøkk, hvis du skulle dunke borti noe litt hardt for eksempel. Da vil det svakeste punktet ryke først.
Hvis du tenker å lappe kan det være en fordel å sjekke om du har potonger i PVC eller hypalon, det må brukes forskjellig type lim og lapp til de to materialtypene. Ut fra brukernavnet ditt tyder det på at potongene er i PVC, men sjekk det opp for sikkerhets skyld :wink:
