Powertilt på Mercury 90 jukser
WESS
Faren min har problemer med powertilten på en Mercury 90hk påhenger.
Den jukser når kan heiser motoren opp eller ned.
Feilen oppstår både når han bruker bryteren som er montert på selve motoren og når han bruker bryteren som sitter på gasskonsollet ved styre posisjon.
Jeg antar det er et rele som ikke har det helt bra - noen som har vært borti lignende, eller som vet hvor dette releet sitter ?
Redigert av WESS (see edit history)
Byttet ett en gang på en 85hk yamaha,det satt under hetten på motoren......ta av hetten så hører du hvor det "klikker".
Sjekk alle tilkoblinger på releet(styre og hovedstrøm) sjekk og rengjør tilkoblinger også på batteriet.
Lykke til
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Vet ikke helt hvordan du opplever at den jukser, men jeg opplevde på min 75 hk Mariner (totakt fra midt på -90 tallet), som er lik Mercury 75 og 90, at den av og til ville opp, men ikke ned. En gang gikk den opp av seg selv i fart. For min del var det bryteren på motoren som måtte byttes. Ikke opplevd problemer etter det. Kan legge til at det er to releer, ett for opp og ett for ned, nokså langt bak på høyre side. Du kan bytte dem om for å se om feilen bytter retning.
Redigert av tilplan (see edit history)
Du kan også kople fra enten bryter på motor eller på gassen ved å nappe løs en av ledningene som går til aktuell bryter. Forsvinner problemet, vet du i hvilken retning du skal lete. Er en forgreining (Y-kabel) for hver polaritet som ligger rett ved bryter på motor. Kan være greit å senke nedre motordeksel for å komme til. Jeg kjørte med bryter på motor frakoplet noen uker før jeg fikk tak i ny.
