Nilss Startet 31.Mars.2013 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2013 God påske båtfolk. Som tittelen sier, mistet jeg på sekundet all oljetrykk på ene maskinen. Lå på mellom 3500 og 3600 omdreining, oljetrykk på 5 bar samt tempertur på ca 85 grader da trykket falt i 0 bar på sekundet. (Ingen ulyder hverken før eller etter.) Fikk stoppet maskinen øyeblikkelig og inspirerte maskinrommet. Alt tilsynelatende normalt. Peilet olja der nivået var ok. Ingen u-lukt av olja, og heller ingen unormal avdampning fra olje påfylling. Startet maskin igjen for å kontrollere oljetrykks manometer montert på motor. Fortsatt 0bar og stoppet maskin igjen. (Prøvde igjen med kald maskin med samme resultat.) Regner med at enten olje pumpa eller overtrykks ventilen til pumpa er defekt, men ønsker flere stalltips før jeg tar ut maskin. Råd og vink mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 31.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2013 Men det finnes jo en annen og mye hyggeligere forklaring, nemlig at det er selve oljetrykksmåleren som har tatt kvelden? Det er vel litt enklere å kryssbytte målerne mellom motorene enn å ta ut en hel motor? En kan jo håpe på at det er noe så enkelt iom. at alt ellers ser normalt ut. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Nilss Svart 31.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2013 Skulle ønske det var så enkelt, men når lokalt mekanisk manometer samt trykk giver og trykk bryter sammen viser det samme, frykter jeg større problemer. Trykk giver og trykk bryter (alarm) gav lyd og viste 0 bar fremme i instrument panel. Manometeret viste det samme bak på motor. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2013 Jeg har nå motoren ute på dørken. Nettopp fordi jeg misstenker oljepumpen for å være dårlig. Jeg har hatt en følelse av at pumpen min aldri har vært hel pr. kasse. At trykket ramler fra 5- til 0 bar umiddelbart kan se ut som at nettopp ventilen i oljepumpen har røket. At akslingen som driver oljepumpen har røket, etc. Denslags kan skje, selv om det er uhyre sjelden. Tilfellet ditt er i såfall første gangen jeg har hørt om det fra en som faktisk har opplevd det. Men som sagt, det er ingen umulighet. Plukk av bunnpannen og skru ned pumpen. Hvor mange timer har motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Vanisian Svart 31.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2013 Mener å hørt att sugsjonsrøret for sm.o på disse motorene har ein svakhet, slik att det knekker. Sitér dette innlegget Link to post
Nilss Svart 31.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2013 Maskinene er pr dags dato passert 3200 timer. Begge ble plukket i fjor der det meste ble byttet. Dog ikke olje pumper og overtrykks ventiler. Aktuelle maskin fikk installert ny suge rør av "nyere" type, da den gamle var gått ut av produksjon. Har selv heller aldri opplevd brudd i aksling på smo pumper. At overtrykks ventilen har blitt "slakk" har jeg opplevd på større maskineri. Sitér dette innlegget Link to post
larban Svart 31.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2013 (redigert) Att sugröret har gått av har jag varit med om på en -31A maskin. Dessa motorer klarar som tur är kort stund utan oljetryck. Lycka till med felsökning och rapportera gärna vad felet var. Redigert 31.Mars.2013 av larban (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nilss Svart 31.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2013 Mange takk for tips. Oppdaterer så snart maskin er tatt ut. Sitér dette innlegget Link to post
Nilss Svart 9.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Da var maskinen ute, og feilen funnet. En tann har brukket av i pumpa, og lå løst i utløpet. Ingenting annet å gjøre enn å bestille ny. Noen son vet pris på denne? Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 http://MarineParts Sitér dette innlegget Link to post
dude Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 det er en leverandør i bergen som har litt rimeligere deler. Om de ikke har delen din så skaffer de kanskje? http://www.eurofritid.no/ Sitér dette innlegget Link to post
