Hvorfor kjører cabincruisere så fort?
grawis
Hvorfor kjører så mange cabincruisere så fort på sjøen? Når det er trangt, når det er mange andre båter i nærheten.
Ser de seg noen gang over skuldra og ser hva de har stelt i stand for andre båter etter at de har passert i 20 knop?
De veit kanskje ikke at halvplanere skvetter avgårde fryktelig mye vann og lager kraftig hekksjø?
De veit kanskje heller ikke at slik hekksjø kan være kjempeplagsomt for andre båter?
Eller gir de bare faen?
De fleste planende cabincruisere lager vel ikke så fryktelig mye bølger når de holder god fart (25-30 knop). Mulig de med dyp V-bunn lagere mere bølger da.
Problemet oppstår vel når de kjører lavere enn optimal planingsfart, samt alle halvplanerne som er de største hekksjøgeneralene :smiley:
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Ja du, hvorfor kjøre så fort. Jeg kan kun snakke for meg selv, min båt er hel planene, og den ligger "oppe" fra 21-22 knop og oppover, og går vel aller best og økonomisk rund 25-26 knop, så da blir det jo til at det er i den farten vi går på transportetapper. Så i mitt tilfelle så er det kun to hatigheter som fungerer, og det er 0-7 knop og 22knop og oppover fordi alt i mellom bare " drar" sjø.
Jeg tar hensyn i trange sund, og når det er trangt med båter selvfølgelig, men så kommer spørsmålet, hva er hensyn og hvordan vil dere med saktegående båter passeres?
Jeg har tre valg, jeg kan passer i plan og lage moderate bølge, men mange vil knytte neven pga. Farten.
Jeg kan slakke av slik at jeg passerer i 12-13 knop eller bare litt raskere en den saktegående båten (les vise hensyn) og drar da samtidig opp en voldsom sjø.
Eller så må jeg ned i 7 knop og da blir jeg sansynlig frakjørt av den saktegående båten, og det kommer gjerne flere opp på siden som jeg da sinker istedenfor.
Det jeg ofte ender opp med er at jeg slepper meg ned og kjører sakte til det blir bredt nok til at jeg kan passer, for så da øke farten og gjerne med en litt annen kurs, det blir mye rykk og napp når det er mye båt men..
Vi har alle våre problemer og vi ser de i fra vår side, og jeg vil vel påstå at det ikke er bare hurtiggående båter som ikke viser hensyn, har inntrykk av at mange med saktegående båter prøver å bruke så mye plass som mulig ved å legge seg midt i leia, selv om det er godt og bredt og gjerne 3 i bredden..
Flott svar, Aq 28 Ht!
Tenker i akkurat samme baner. Mange saktegående som tydeligvis mener at det er opp til alle som er raskere enn dem selv å vise hensyn, at dem selv er fritatt fordi de er saktegående. Selv går jeg minst mulig i veien for andre, og til nå har ikke jeg hatt båt til å genere hekksjø med, men det kan jo bli...
Nei men man ser so at ts har seilbåt. Eg vil heller snu og spørre hvorfor må alle seibåter absolutt seile der det er trangt og ta opp heile forbanna sundet med denne sikksakkingen. Det er jo livsfarlig og omtrent umulig for oss andre å passere der uten å risikere å bli rent i senk. En må bare dra på det en har for å komme klar
Redigert av Plutonium (see edit history)
Mitt anliggende med denne tråden er å finne ut hvor mange cabincruiser-folk som forstår hva båten deres egentlig gjør med sjøen bak dem, og dette uten at jeg har tenkt å nekte noen å være ute på sjøen, om det er på åpent hav eller i trange sund. I påskeferien nå har jeg hatt noen opplevelser som får meg til å lure på - som nevnt - om kapteiner av ulike halvplanende fartøy forstår fysikken rundt deres egen båt. Jeg tror ikke folk kommer susende inn til kai for full guffe, og slår av like før de når brygga, med en påfølgende hekkbølge som gjør at alle andre båter nesten hopper oppå bryggekanten, fordi de er jævlige. Jeg tror det er ubetenksomhet. Og samme i trange sund av ymse slag, jeg lurer på om enkelte ville ha laget så mye hekksjø hvis de var mer bevisste rundt egenskapene til egen båt. Ikke at jeg skal skjære alle over én kam, i påska nå har det vært noen cabincruiserfolk som har senka farten godt, og etterlatt seg rolig sjø, og jeg har vinka lykkelig med begge hender. Men disse prakteksemplarene av noen kapteiner er dessverre i solid mindretall, det er nå min erfaring.
Eller gir de bare fa..?
Tilgi dem ikke for de vet hva de gjør og koser ræva av seg.
Det kan også synes som mange har vansker med roret. De som har ror-problemer må nok gå midt mellom båtene selv om det er åpent hav på begge sidene er de nødt å gå i mellom. Og om de skal krysse leia må det skje foran andre båter, det er svært vanskelig å senke farten og passere aktenfor.
Så nå vet du hvorfor, ta hensyn til det når du er ute med snilebåten din, gi plass til sjøens baroner. :puke:
Hvorfor kjører saktegående båter mitt i leia?? Ser de seg aldring bakover om det kommer noen? Eller gir de bare faen??
Kanskje Cathrine burde lese Sjøveisreglene (http://www.redningsselskapet.no/Sikker+til+sj%C3%B8s/Sikkerhet/Sj%C3%B8veisreglene):
Andre vikeregler
1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet
En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.
Kravet om at langsomtgående båter skal vike for hurtigående båter som kommer bakfra, illustrerer bare den utrolige arrogansen som enkelte førere av hurtiggående båter utviser.
Redigert av Kjeles (see edit history)
Jeg har en oppfatning av at noen av snekkefolket irriterer seg over hurtiggånde båter uansett. Jeg prøver så best jeg kan og vise hensyn, men jeg fikk noen knyttede never i sommer da jeg passerte et par snekker. Holdt vel da ca 25 knop. Og båten lager da minimalt med sjø, hadde helt sikkert 50 meter avstand allikavell knytter de never og viser finger osv. Vi er da noen idioter med hurtig gående båter .
Jeg selv har hurtiggående båt fordi jeg liker og komme meg frem til destinasjonen som jeg har bestemt meg for. Gidder rett og slett ikke sitte så på Koster i tre kvarter før jeg kommer dit.
Jeg mener for al del ikke at alle med snekke oppfører seg slik, de alle fleste er kjempehyggelige båtmennesker.
Men det er de få da som ikke tåler og se en hurtiggående båt. Mulig de er misunelige :wink:
Fordi de må raskt fram til neste plass for å starte aggregatet for å lade batteriene. Fordi de er redde for å ikke få en plass. Fordi de vil ha en fin plass. Fordi de ikke liker seg på sjøen.Fordi de er alltid i tidsklemma. Fordi de startet forsent på turen og det kan blåse opp. Fordi de ikke liker å kjøre sakte. Fordi de har kjøpt feil båt. Fordi de blir/er fartsblinde. Fordi de kjeder seg. Fordi de liker seg best i havn.
Alle som kjører sakte er selvfølgelig stikk motsatt.
Tja hadde snekke sjøl men etter en jævlig episode hvor eg nesten ble rent ned av en jævelsk 45 foter med hekksjø som en supplybåt som strøk meg på 5 mtr ble det nok! Alt i båten lå strødd og holdt på å havne i sjøen sjøl. Idioten fikk da passet påskrevet ved kai like etter og var på nippet til å bli krabbemat.....
Det værste var at fyren mente det var MIN skyld at eg fikk sjøen hans. Dette skjedde 200 mtr fra kai!
Noen idioter skulle aldri hatt lov å ha båt over 8 fot.
Vel nå har eg skjærgårdsjeep igjen. Mista helt lysten på snekke etter en slik episode.
