kort stamme på båt og motor ikke kompatibel?
Stranger79
Hei.
Kjøpte meg netopp en gummibåt av type "west commando" 4.20 ( aquaquick) og en 1990 mod tohatsu 2 takter 25 hk. Og møtte en problemstilling som var ny for meg da jeg hektet motor på. Den stikker alt for dypt, og spruten står over hekken under kjøring , og går på ingen måte så bra som det burde. Både båt og motor er oppgitt til kort stamme. Tilting er såklart utprøvd.
Som vist på bildet stikker kav-plate altfor dypt. Er det forskjeller på undervannshuset på disse eldre tohatsuene?
Vil dette problemet kunne løses med en jack plate eller bygge opp hekk? Eller burde jeg bare spare bryet og finne en annen motor?
http://i1322.photobucket.com/albums/u575/strangerdanger79/th_20130402_172806_zpsc04a8302.jpg
http://i1322.photobucket.com/albums/u575/strangerdanger79/th_20130402_172739_zps422562fd.jpg
http://i1322.photobucket.com/albums/u575/strangerdanger79/th_20130402_172701_zpsab80e917.jpg
relativt enkelt å fikse med U-profiler i alu.. det finnes spesielle laget for formålet.
Jeg monterte disse på en 50 hester jeg hadde for noen år siden http://www.discountmarinesupplies.com/product.cgi?product=108623&group=108621
Tilpass en trelekte i tykkelse tilsvarende den høyden du ønsker å heve den. Hvis den kommer for høyt til at klembrikkene til motorfestene kommer over sikkerhetsflensen så må du file disse slik et det går. Hvis ikke det er nok må du bolte motoren. (Normalt en god ide uansett.) Dette er for stor motor til å hive av og på uansett. Bolting er da en større barriære mot tyveri, og ikke minst en sikkerhet mot å miste motoren. Spør meg, jeg har en gang servert kong Neptun en prima 30 hk som var kjøpt samme dag....)
Det vet jeg nok ikke. Det tar vel alltids et par uker fra USA så om det haster sååå.... men slike U-profiler får man vel tak i lokalt et eller annet sted hos de som selger jern og metall.
Er ikke motoren boltet i utgangspunktet ?
kort stamme er nå engang kort stamme. på min steady 260 bygde jeg opp akterspeilet litt med en lekt av et ikkeråtnende treslag, og flyttet metallbeslaget og hekkplata litt opp. fylte de gamle hullene med sikaflex.
Det er nok endel variabler ute og går. Motor fra topp hekk til antikavitasjonplate er 45,5 cm. Hekk på gummibåt er 38 cm. altså 7,5 cm for lang. Kjøl er det ikke stort av i bakenden på denne gummibåten. og motor kan ikke heves mer enn 3,5 cm vis jeg fremdeles skal ha plass til klemmene.
Ville i det lengste prøve og unngå og bolte den fast, da jeg ville beholde mobliliteten og kunne hekte motor enkelt av og på etter behov. Har ingen problemer med og løfte denne motoren, og har "bank i bordet" til dags dato aldri mistet en motor bare med bruk av klemmene på lettbåt.
Takker for alle innspill, kikker litt på ebay etter en manuell jack plate som har relativt rask shipping. Skal ta en tlf imorgen til nærmeste metallpusher og se om det svarer seg prismessig og lage en, kontra og kjøpe ferdig vare.
Edit: Står i tohatsu sin manual att antikavitasjonsplate skal være 30-50 mm under kjøl. Var ikke dette voldsomt lavt? Inntak ligger jo ganske lavt på undervannshuset og ikke over propell.
http://www.tohatsu.com/tech_info/own_man_pdfs/Toh25C2_30A3.pdf
Redigert av Stranger79 (see edit history)
hvis det funker å ha plata i flukt eller i overkant av laveste skrognivå foran propellen så er det vel ingen grunn til å ha den dypere.
  • 1 måned senere...
