Røyklegging av gjestehavn!
Profondo
Et par av de nye trådene, inkl denne, treffer rett i hjertet på garvede sjøfolk. Og det er lett å se hvem det provoserer mest. Enten det gjelder hekkbølger eller sur eksos, bør vel det gjelde en "varsomregel"? Behandle andre slik du vil bli behandlet selv.
Vi som har gamle båter er enn så lenge skånet for avgasskontroll slik som på bil.
Og som eier av gammel båt med gammel motor, vil jeg nok ri min egen kjepphest som alle andre.
Men for natur og miljøet i havna, kan det med fordel sitte nyere motorer i båtene. Men jeg vet det kan være en brannfakkel å komme med;-)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Du lå vel ikke på Borgen Profondo? I såfall kan det hende at det var undertegnede du irriterte deg grønn på. Når motorene etter 4 døgn i stillstand med temperatur rundt 0 grader i motorrommet i startøyeblikket så blir det litt kinning før motorene fyrer og det ryker og lukter ikke godt. Men å investere rundt 600.000 i to nye elektroniske maskiner for å redusere et problem for deg er uaktuelt. Jeg advarer derimot mine midlertidige båtnaboer om at det vil bli noe røyk i startøyeblikket og gjør avreisen så raskt jeg kan. Om en på en annen brygge vil bli litt sjenert av noe lukt og røyk har jeg et avslappet forhold til. Med det samme du irritere deg over dette problemet, hvordan går det med irritasjonen over båter som lager bølger eller kjører for fort eller seilere som viser liten vilje til smidighet eller unger som freser rundt i lettbåter og har det motbydelig morsomt eller... Eg bærre spyr :-) Jeg er litt imponert over alle dere som irriteres og sjeneres av alt og ingenting på sjøen, dere må vel ha det bedre i en bobil blandt mygg og knott i Valdres?
Herre min skaper :pray: dette var sikkert meg som forårsaket - har to tilårskomne grønne beist i kjelleren som røyklegger et større område ved oppstart, spesielt nå på vinterstid. Og jeg bøyer meg i røyken (og skammen) - og innrømmer at jeg ønsker meg to nye motorer, så hvis trådstarter kan organisere en kronerulling som dekker innkjøp av motorene :thumbsup: , skal eg fikse installering selv. :yesnod: Det kan vel da ikke være noe problem siden plagene tydeligvis er så stor, eller ....
BONITA I
