Sveising av aluminium i Tønsberg området
Baard
Hei,
Jeg har en aluminiums vanntank med hull i som trenger en liten reparasjon, Det er litt tæring og et hull som må lappes før den settes på plass igjen.
Er det noen som vet om firma eller person som kan være behjelpelig med dette, selvfølgelig mot vederlag :smiley:
Tips mottas med takk!
Harry Kongstein ved ilebrekke kan kanskje hjelpe deg med dette. Har inntrykk av at han ordner det meste når det gjelder sveising.
  • 1 måned senere...
Vel, jeg er ikke helt siker på hva tæringen skyldes. Jeg kjøpte båten i fjor, og den så ganske grei ut ved besiktigelse, men det viste seg at det var en del "skjulte" feil og mangler når jeg startet med noe utbedringer. Jeg skulle skifte do, og oppdaget da at det var hull i septiktanken. Da jeg fikk den ut etter å ha demontert halve båten, så fikk vi konstatert at den var svært tæret. Ikke unaturlig etter å ha vært i kontakt med aggressive væsker i over 20 år. Det hadde imidlertid lekket en den under dieseltanken også, og den hadde også noe tæring. Dette fikk jeg en kammerat til å fikse. Etter ferien ble det oppdaget at vi "mistet" vann fra vanntanken, og jeg så også at babord vanntank var koblet ut. Akterkabinen var veldig slitt i innredningen, så jeg har demontert alt for å få ut tankene og oppgradere innredningen. Det viser seg da at det har tæret på vanntanken i tillegg......
Nå ble det en lang forklaring uten å svare på spørsmålet, men jeg mistenker at det kan være eller har vært en eller annen form for strømlekkasje i båten som har reagert med aluminiumen, og akselerert ved kontakt med fuktighet. Det er kun der hvor det har vært utvendig kontakt med vann at tanken er tæret, men hullet som har skapt fukten er jo også tæret.....Det var kaos i el-anlegget om bord, og jeg fikk fikset opp en del i fjor, men det er fortsatt en del å ta tak i. Jeg skal få en elektriker jeg kjenner til å megge anlegget for å se etter lekkasjer før sjøsetting.
/Baard
