MD 17 Kommer eksos/luft ut av luftinntak på midterste sylider.
Lunde72
Sønnen min har en Nidelv 24 med en saltvannskjølt MD17 som blåser ut luft i luftinntaket på midterste sylinder.
Har hørt at dette kan skyldes alt fra sprukket topp, feiljusterte ventiler eller tett varmevekslerhus.
Noen som har hatt dette problemet på tilsvarende motorer?
Motoren sviver relativt fint, men det det kommer en suse lyd fra filteret som luften blir blåst igjennom, og den har en har en tildens til å stoppe på tomgang.
En saltvannskjølt motor har jo ingen varmeveksler, så her ligger nok feilen i toppen. Tipper på sprekk, tæring eller utett innsugsventil. Uansett må toppen av for inspeksjon og utbedring/evt bytte til annen brukt topp. Problemer med toppene er velkjent på eldre sjøvannskjølte motorer, ikke minst disse.
Tenkte litt på bøyd støtstang til en ventil, men da skulle jo ventilen heller bli stående stengt og ikke åpen. Du kan jo starte med og bare ta av toppdekselet så ser du om ventiler fungerer som de skal hvis du dreier eller kjører motoren på starteren. Den har jo en hendel på hver sylinder for dekomprimering men regner med at disse står der de skal stå under gange. Ellers er det vel bare av med toppen ja.
