mydz Startet 4.April.2013 Link til dette innlegget Startet 4.April.2013 Hei båtfolk! Familien min og jeg har inntil nylig hatt en vernøy 430. Ganske fornøyd med den, men nå begynner vi å vokse fra den. 2 små barn er kommet til, og de vokser jo for hver dag. Da trenger vi større plass, bæreevne og komfort på sjøen. Det vi ønsker oss er en litt større landstedsbåt som har plass til en familie på fire, og som i tillegg kan takle en onkel eller tante ekstra. Den må ha ok fribord, grei planløsning for fiske, litt overbygg/kalesje og marsje rundt minimum 18-20 knop. I tillegg ønsker vi selvsagt at den skal tåle litt sjø. Det skader heller ikke om det er mulig å overnatte i den for 2-3 personer. Alt i ett mao;) Har sett litt på eldre Øien 17 HT og tenker at den kunne passe bra. Vet at det finnes en del andre tråder om Rana vs Øien etc. Lurer likevel på om noen har forslag til andre gode familiefiskebåter på? Noen som kjenner seg igjen og har erfaringer som kan deles? Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Har en Hansvik 18 fisker på hytta med 50 hk. Tror den hadde passet. Kjempestor uteplass, stødig, og planer greit med full båt. Ikke noen designerbombe akkurat men funksjonell.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
mydz Svart 4.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Utseende ikke viktig, tenker at puss, puter og polish kan gjøres noe med.. For oss er funksjonaliteten i fokus:) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Enig med "glalaks"! Vi hadde en Hansvik 18HT som "tur-/familiebåt" i 14 år. Meget romslig og funksjonell båt, størrelsen tatt i betraktning. Vi hadde en 60hk motor på den, og i kombinasjon med trimplan ga denne krefter i massevis for behagelig marsjfart i området 12-15knop (toppfart 29-30knop). Eneste ulempen med denne båten er at den er relativt flat i bunnen, slik at det blir en del slag og behov for å sette ned farta dersom det blir litt bølger. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Her, i Båtplassens erfaringsdatabase, kan du forøvrig lese mer om bl.a. våre erfaringer med Hansvik 18 HT: https://baatplassen.no/i/page/Erfaringsdatabasen/erfaringer_motorbaat/_/hansvik-18-ht-r287 Sitér dette innlegget Link to post
mydz Svart 5.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Den der så veldig riktig ut:) Gjorde du innredningen selv, eller kjøpte du den slik? Jeg synes særlig den rundbenken akter, porta pott-løsningen og skillegardinen virket smarte. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 Utgangspunktet var en standard båt med pentryskap og vinkelsofa. Så "stæsja" jeg den opp med dørk, bord ++. Vi hadde den på henger og hadde mange fine helgeturer på de svenske Dalsland-sjøene med den. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 øien 17 rana 530 Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
fs Svart 5.April.2013 Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 (redigert) Hva med en Wester 18? Svært praktisk og solid båt. Pass deg for gammel motor. Den her f.eks ser ok ut, motor er dog i minste laget: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40267783 Redigert 5.April.2013 av fs (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mydz Svart 5.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2013 (redigert) Hmm.. Hansvikene (HT family spesielt) ser veldig praktisk ut. Øien og Rana er også i riktig gate. Westeren tenker jeg blir litt for mye tur, og litt lite fiske? Redigert 5.April.2013 av mydz (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ezach Svart 7.April.2013 Link til dette innlegget Svart 7.April.2013 Hei. Jeg vil anbefale Rana 16,5 HT. Fint plass til fire voksne ute og tumleplass under tak for de yngre. 50 hk er ideell motor mht vekt og fartspotensial hvis vi snakker totakter. Sitér dette innlegget Link to post
sluggern Svart 7.April.2013 Link til dette innlegget Svart 7.April.2013 (redigert) Hva med en Skipsplast 18 foter, dette er gode båter: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40699470 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40675531 Eller en KMV Dromedille http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40591225 Redigert 7.April.2013 av sluggern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zapata Svart 7.April.2013 Link til dette innlegget Svart 7.April.2013 Ørnvik 535 m/135hk. Det ligger også en 481 på finn. Har samme båt (565) med 130hk. Fornøyd med den. Grei turbåt, lettmanøvrert og god i sjøen. Rask nok for de fleste. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=40607212 Sitér dette innlegget Link to post
mydz Svart 22.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2013 Da er vi på sjøen! Valget falt på en Rana 510 HT, med 50 hk Honda 4takt på hekken.. Spennende å kjøpe båt, men tror vi fikk en grei dagsturbåt her:) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 22.April.2013 Link til dette innlegget Svart 22.April.2013 grattis:) bilde? Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
4-Stroke Svart 22.April.2013 Link til dette innlegget Svart 22.April.2013 Du har fått en sjøsterk båt, i den forstand at den har fin v-bunn. Tåler langt mer enn 50hk. Øyen 17 og Hansvik 18 er solide de og, men er mer "halvplanere" som er lettdrevet og flatbunnet. Sitér dette innlegget Link to post
mydz Svart 22.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2013 Takk for det! Ja, den virker stødig og god. Så får tiden vise om det var et riktig valg;) Det dukker nok opp noen bilder etter hvert Og ift motor - tenker at vi starter med 50, så får vi heller oppgradere om det blir et behov. Mener jeg har sett at 40-90 er riktig for denne båten, så det er i hvertfall ikke for mye.. Viktigste var å finne en motor som ga en god magefølelse til en fornuftig pris. Kommer oppdateringer når solen skinner igjen;) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.April.2013 Link til dette innlegget Svart 22.April.2013 Kjenner flere med 510, motor fra 55/60hk opp til 80 og 100 hk. Vil si 50 blir knapt med litt last i båten, og den tåler også fint vekta fra en større motor. Så f.eks 80hk 4T ville vært mitt førstevalg for motor til denne Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
mydz Svart 9.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Whoa! Da har vi vært på tur! Dro fra Bergen til ny hjemmehavn i Sunnfjord i går, og er relativt godt fornøyd med båt og motor, selv om det alltid er "noe". Hadde en snittfart på ca 16knop, så vi brukte litt under 5 timer.. Vel og merke med bunkring for båt og mannskap underveis. Var stort sett stille sjø. Over sognesjøen fikk vi ca 1-1,5meter bølger fra øst, så da ble det litt stamping. Likevel, både jeg styrmannen var godt fornøyd. Motoren oppførte seg bra, men virket "litt pjusk" noen ganger ved gearskift.. og døde et par ganger når vi skulle sette i gear på min. turtall. Løsning ble å dra på litt ekstra, for så ev. å dra ned igjen. I tillegg virket det noen ganger, når vi skulle starte igjen, som starteren "glapp" litt. Så, er dette kun fordi vi ikke har blitt ordentlig kjent enda, og noe jeg får teken på etter hvert, eller er det klart for full gjennomgang? Eller noe mitt i mellom? Sitér dette innlegget Link to post
mydz Svart 9.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Ift motorstørrelse er det riktig at 50 hk kanskje kan være litt knapt om man skal på lengre turer;) hadde vært helt greit med 5-10 knop ekstra på 'flaten'.. Vi makset på 24/25 med optimal tilt og tom tank, men marsjet på ca 19.. Meen det holder vel til vårt bruk. Inn til videre;) Sitér dette innlegget Link to post
