Kompressor på KAD 43
Dag Eirik Nilsen
Hei.Har en KAD 43 som "uler som en stukken gris" fra kompressor.Har feilsøkt der jeg kan tenke meg lyden kan komme fra.Har skiftet reimer og sjekket om det lekker luft noen plasser.Fant noen små lekkasjer men nå er det ok.Tett og fin.Har også prøvd å fjerne luft rør fra undersiden av luftfilter boksen.Startet opp og da var det ikke tvil om at lyden var fra kompressoren.Kan det være kopling/lamell på kompressor som lager slik lyd?Har kjørt uten kompressor siden i høst,da dette problemet dukket opp.Fungerer for så vidt greit,men vil at den skal fungere skikkelig.Noen som har vert borti noe liknende tidligere? Bare nevne at reimer er trekt til med moment som beskrevet i verksteds håndbok.
På forhånd Takk.
