pussig lakking av sørlands snekke skrog.
conan
Skal du av med all lakk?
Hvis den ikke er ALTFOR stygg i lakken trenger du nok ikke dette. (lakken flaser ikke) Da matter du bare ned med 400, og drar over et lag med lakk. Kan gjerne tynnes ut litt.
Hvis du må av med all lakken, så ringer du en kompis eller henter rederinnen, så går nevnte person foran og varmer op lakken, rett bak kommer du med skrape. Da tar du snekka på null komma niks.
Så er det å sette inn med linolje, gift og terpentin før du lakker igjen.
Fremgangsmåte er mange, blandingsforhold er mange, ekspertene er enda fler, men som regel gjør du ikke så mye galt sålenge du får på lakk igjen og den henger.
Lakk - følg bruksanvisningen på lakkboksen.
Lykke til!
Ellers kan du fordype deg i trebåttråden her, den er nyttig!
Jada, du kan lakke rett på eik. Bare pusse først så du 'åpner' treverket.
Hvis du prøver å mette den først med linolje vil du nok finne at dekket ikke suger noe særlig. Eika er tett som fy og lar veldig lite trenge inn.
Puss og lakk - og nyt. Skal du ha den utpå igjen i vår eller skal du gjøre mer slik at den blir liggende til neste vår?
tusen takk.nå kjenner jeg roen senke seg. båten ska utpå så snart lakken har tørka . allt er i tipp topp shape bortsett fra lakk og sprengt presenning som jeg må sy inn nytt vindu og lidelser i. takker alle for råd oginfo . båten er meget spesiell med hånskjært ørn som gallionsfigur.håper å få lagt ut bilder for interesserte etter puss.
