Flytte Garmin GPS17-HVS-antenne inn i båten, tanker?
grawis
Eg hadde iallefall prøvd. Temmelig sikker på det fungerer. Men nå veit eg ikkje hvilken båt du har. I en stål båt med overbygg vil du nok kunne få problemer. Eg har for eksempel kjørt sjøkart med små usb gps og hatt gode signal sjøl om gps har vært plassert så feil den kan bli.
Jeg har min Garmin GPS plassert inne i stålbåt. Takplater, 50 mm isolasjon og 1-2 lag 4 mm stålplater (avhengig av satelittvinkel) mellom antennen og "fri luft". Får alltid mer enn nødvendige satelittforbindelser raskt.
Altså "no problem".
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
