Koblet garmin GSP og VHF sammen via NMEA0183, virker ikke.
ray
RS232 er single ended som betyr at det er en ledning for hvert signal. I tillegg må jord kobles fordi det er her returstrømmene må gå. RS422 er differensielle signaler, dette betyr at det er to ledninger for hvert signal. Begge deler virker greit over kortere distanser, RS422 er overlegent på lengre distanser og er mye mer imunt mot støy. Problemet oppstår når en må blande RS232 og RS422, da er det viktig å vite at det er jord som er returledningen for et single ended system og at jord derfor må kobles til de negative signalledningene til RS422.
Svært sjelden det blir spesifisert om det er RS232 eller RS422 fysisk interface på NMEA 183. Men regelen er enkel 2 ledninger per port betyr RS232 og 4 ledninger pr port betyr RS422. PÅ din 521 oppstod forvirringen fordi det var 2 stk RS232 porter.
Du har rett, RS422 negativ sender må ikke kortsluttes, men den kan være flytende.
Når jeg får tenkt meg om snakket jeg om dette under et foredrag for et par år siden. Her er figuren fra den gang.
Koblingen til trådstarter blir da:
VHF: Blå TxA(+) Kobles til GPS brun Rx Port1
VHF Lilla RxA(+) kobles til GPS blå Tx Port1
VHF Grå RxA (-) kobles til jord
VHF Brun TxB (-) koblet ikke til (isoler ledningsenden for å unngå kortslutninger)
Har tenkt litt på att jeg hadde kontakt ett lite øyeblikk.
Da var de 2 som skal samme sammenkoblet, grå og brun hang løse. Den grå lå en stund inntil metallet i bryter delen på en fader bryter til stereoen.
Der er det jord forbindelse.
Kan det være årsaken til att det virket ett lite minutt??
Er 95% sikker på att det var i det momentet som det virket
