Mål på håndsveiv Sabb diesel 18HK
wiiken
Mener på at min var rundt 25cm lang, og med håndtak rundt 12cm ut. Enden som går inn på motoren var neddreid og gjenget for festemutter på baksiden. Men mål litt mellom startstativ og spaker, det viktigste er at sveiv og knoker ikke slår borti noe på sin vei....
