Landstrømspakke fra Defa og Ctek, erfaringer?
MR Swe
Har ctek stor pakke og bygget dette ut med en del ekstra uttak. Er ikke helt i mål med monteringen enda og har ikke tatt det i bruk. -holder på med et større prosjekt som favner om det meste i en 30 år gammel båt. Merk deg at det må brukes ctek sin egen landstrømkabel, da det er deres egen landstrømkontakt.
Det fremstår som et solid opplegg.
  M/S Bastard skrev On 8.4.2013 at 17.56:
Seatronic har hygglig pris på plug and play landstrøm
Har denne typen selv, og er fornøyd
Har denne pakka med ctek, montert i 2007, har fungert feilfritt på 2 x 110 + 1 x 80 Ah-bank: http://www.seatronic.no/landstrom-landstromspakke-c-81_144/landstromspakke-med-p-451
Lader er på 25A
bilde
Redigert av Worry II (see edit history)
Klart, har du en god kabel fra før, med standard 3pins rundkontakt, så kan det være hensiktsmessig og økonomisk å velge et opplegg for det. Ctek sin kabel er solid og det følger med veske til den. Jeg har 15% hos den lokale bestmarin butikken, og alt monner. Gjorde et forsøk på å skaffe overgang fra standard til ctek landstrømkontakt, men det finnes ikke.
En skikkelig landstømkabel fra et annet merke koster noen kroner den også.
  • 2 måneder senere...
Var på nippet til å kjøpe Ctek landstrøm, men oppdaget at de har gått ut av produksjon. Ctek skal nå kun produsere ladere. Tenker det er litt risikabelt å kjøpe et system som går ut, med tanke på senere utbygging og vedlikehold. Har også kikket på TBB sin pakke, men den utgår også etter det jeg har hørt. Da er det vel bare Calix og DEFA igjen som leverer plug & play med innebygget galvanisk skille. Noen som vet om andre merker?
