Maling av båten
Rolfan
"Bøtteplast"...:) Om båten er rotasjonstøpt (PP polymerkuler) går det fint å lakkere denne. Det er kun PE ( polymer betegnelse) som kan være 1 nøtt å knekke, dog lar det seg gjøre med spesiell flammebehandling før lakkering. La oss si at båten er rotasjonstøpt og med PP : Ta kontakt med leverandører av lakk - ink til silketrykk (reklame trykk på lightere og annet polymer)for eks spacio.no . Det finnes trykklakk , 2 komponent , og som ved å bruke rett tynner - potlifeforsenker ,kan den rulles på og sprayes på . Da får du en ny båt , selv om den er av "bøtteplast" :)
Er det glassfiber , vel, da blir alt enklere...Ikke noe i veien for å bruke billakk ( 2 komp) også. Forarbeid og rensing er uansett den viktigste delen av jobben.
  Håp skrev On 9.4.2013 at 18.33:
UFF DA ! ABS plast er lite gjennomtenkt til langvarig utendørsbruk !! Den trekker også til seg vann , tåler UV dårlig og blir sprø med tiden... Det positive er at polymertypen er enkelt å lakkere - overflatebehandle, men : Ikke bruk aceton til å vaske båten før lakkering. Aceton løser opp ABC plasten , og brukes til tiders for å sveise i sammen deler som har gått i stykker, eller for lappe hull.
