Lassie Startet 8.April.2013 Link til dette innlegget Startet 8.April.2013 Er det forsvarlig å trekke skjøteledning fra landstrøm og ombord i båten for tilkopling av lader etc? Eller må man innstallere fast oplegg? Ser for meg bruk ved overnatting i besøkshavn etc. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 8.April.2013 Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 Har jeg gjort i mange år uten problemer. Så lenge man kveiler ut hele kabelen og bruker utendørs kabel i riktig IP verdi så er saken grei den. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Bateman Svart 8.April.2013 Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 Har lagt med den løsningen i hele vinter i boble - rett fra land på en vinter- / vedlikeholdslader. ingen problemer. Sitér dette innlegget Silver Viking 15, SeaRay Sundancer 250, Princess 366 Riviera Link to post
20 Fot Svart 8.April.2013 Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 Det fungerer sikkert, men er ifølge el-forskriften ikke tillatt. Vi fikk anmerkning etter kontroll i vår båthavn. Skal gå i ett fra stolpe til inntak i båt. Sitér dette innlegget MVH 20 Fot Link to post
Ingar Svart 8.April.2013 Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 Og sjekk at laderen er dobbeltisolert (har støpsel uten jord) og bruk egen jordfeilbryter, f.eks. http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Jordfeilbryter/Jordfeilbryter-46363/ Sitér dette innlegget Link to post
Lassie Svart 8.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 Så det er ingen fare med overledning etc? Kan brukes til forbruk også da ved overnatting i gjestehavn? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 8.April.2013 Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 Den skjønte jeg ikke Ingar, skal laderen være uten jording? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
G-sabb Svart 8.April.2013 Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 Du kan fint bruke skjøteledning til bruk i båten.MEN bruk en som er godkjendt for utendørs bruk.UNNGÅ de på trommel.Det kan gå varmgang i kabeltrommel som inneholder mye kabel ved høy belastning over tid.Overledning er det ikke fare for men unngå å la kabelen ligge i sjøen på sin vei til båten.Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.April.2013 Link til dette innlegget Svart 9.April.2013 Så det er ingen fare med overledning etc? Kan brukes til forbruk også da ved overnatting i gjestehavn? Det spørs hva du skal bruke den til. Til dobbeltisolerte apparater som lader, vifteovn, tv m.m. er det helt OK. Det har jeg hatt de siste 10 årene eller så uten problemer. Men f.eks varmtvannstank, som er jordet og har kontakt med moten etv via kjølevannet, bør du ikke kople til skjøteledningen. Da må det et skikkelig landstrømsanlegg til. Jeg for min del bruker landstrøm kun til lader, vifteovn og av og til støvsuger, og da er det en helt grei løsning. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 9.April.2013 Link til dette innlegget Svart 9.April.2013 Så lenge kabelen med kontakter er godkjent for utendørs bruk, så er dette et provisorisk opplegg og burde være lovlig. Enten nå apparatet som du har ombord er jordet eller dobbeltisolert. Tilkoblingspunktet på brygga skal ha sikring og jordfeilbryter. Om saker har fungert over mange år, så er det isolert sett ikke noen garanti verken for at det er lovlig eller sikkert. Men om du gjør som beskrevet over, så kan jeg vanskelig se at det kan skje feil. Om enkelte havneeiere kommer med spesielle krav, så kan vel de i og for seg være ved sin fulle rett. Dette er en av grunnene til at Hulda har skilletrafo og samsvarserklæring fra installatør. Sitér dette innlegget Link to post
Cruiseliner Svart 9.April.2013 Link til dette innlegget Svart 9.April.2013 Skjøteledning som er godkjent for utendørs bruk kan fint brukes. Dersom det skal benyttes dobbeltisolerte apparater er det strengt tatt ikke krav til jording heller. Godkjent skjøteledning i kombinasjon med batterilader er følgelig helt kurrant. Det man bør være klar over med skjøteledning er at de i all hovedsak leveres med 1,5 kvadrats tverrsnitt. Dette er en dimensjon som er beregnet for 10A kurser som maks tåler 2300 watt. Bruker du skjøteledning på et 16A anlegg bør du følgelig ikke koble på apparater som bruker mer enn 2300 watt. Ved forbruk over dette riskerer du varmgang i kabelen før sikringen ryker. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.April.2013 Link til dette innlegget Svart 9.April.2013 Den skjønte jeg ikke Ingar, skal laderen være uten jording? Ja, for da er du sikret mot at det blir forbindelse mellom din batteriminus og jordkabelen som kommer fra land. Se Jording av 220V i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 9.April.2013 Link til dette innlegget Svart 9.April.2013 ok, da kan jeg bare skru opp laderen og pelle vekk jordingen da. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Tropic1 Svart 9.April.2013 Link til dette innlegget Svart 9.April.2013 Hvis man har jordet lader(landjord) og ikke noe annet 230 v ombord er det da mulig å lede en evt spenning fra landjord og ut via f.eks drev under lading? Jeg har ikke noe fast 230V opplegg ombord, bruker bare en jordet skjøteledning mot landkontakt Det er jo hele tiden spenning mellom pluss og minus kabelen fra lader til batteri når laderen står på.Hvordan går i tilefelle denne strømmen? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 9.April.2013 Link til dette innlegget Svart 9.April.2013 ok, da kan jeg bare skru opp laderen og pelle vekk jordingen da. Nei! Da lager du en lader som setter liv og helse i fare om det oppstår feil i denne! Du må kjøpe deg lader som er dobbeltisolert. (Aner ikke om dette finnes.) Skal være merket med symbolet for dette, to kvadrat utenpå hverandre. Ses nederst på venstre side på bildet. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
kjeros Svart 9.April.2013 Link til dette innlegget Svart 9.April.2013 Du må kjøpe deg lader som er dobbeltisolert. (Aner ikke om dette finnes.) Jeg har 2 CTEK-ladere (25A) hvorav den ene er "marine-modell". Begge disse er dobbeltisolert. Sitér dette innlegget mvh kjeros-Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS Link to post
Hulda Svart 9.April.2013 Link til dette innlegget Svart 9.April.2013 Det spiller vel i og for seg ikke noen rolle hvorvidt laderen er dobbeltisolert eller ikke. Trekker man ombord en jordet skjøteledning, så vil eventuelle jordfeil gå i denne. Jordfeilen blir vel ikke koblet mot andre deler av båten. Om da ikke kassen på en eksempelvis ikke dobbeltisolert lader er koblet til f.eks. motorblokk. Jeg har to ladere ombord, og disse mener jeg bestemt er dobbeltisolert. Den ene er Ctek, den andre kommer fra Joerg Becker. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 10.April.2013 Link til dette innlegget Svart 10.April.2013 Nå ønsket Polarn å koble fra jordledningen i en ikke dobbeltisolert lader. Da kan ikke en eventuell overledning/jordfeil ta veien tilbake i jordlederen. Siden det er slått fast at dobbeltisolerte ladere finnes, så er det veien å gå. Ikke fjern jord i ikke-dobbeltisolert lader (eller annet apparat). Blir i grunnen som å fjerne skilletrafoen i Hulda og la land-jord forbli utilkoblet og uten etablering av lokalt jordplan. Blir interessant å stige ombord/i land dersom ene fasen ligger til skroget og brygga er våt. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Hulda Svart 10.April.2013 Link til dette innlegget Svart 10.April.2013 Nei, det er klart, man kan ikke fjerne jordingen fra metallkassa i laderen som så er koblet opp mot jordingen i støpselet. Det skjønner også jeg. Men det var ikke den kamikaze-koblingen jeg så for meg i svaret mitt. Sitér dette innlegget Link to post
TomF Svart 24.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2015 Jeg tror spørsmålet mitt er ganske tilsvarende - men mye "dobbelisolering" og ikke i svarene her. Allikevel: Jeg tror at jeg kan bruke en vanlig utendørsskjøteledning med en overgang til enden til kobling på strømmen på brygga (en sånn en: https://www.maritim.no/cee-overgang-schuco-hun-til-cee-han#.VYr1bfntk4k). I båten kobler jeg inn en slik lader (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batterilader-12-V-8-A-2000031643/) hvis jeg trenger litt topplading - eller jeg kobler inn støvsugeren jeg har med hjemmefra hvis det skal rengjøres litt. Kan jeg anta dette er uproblematisk ? Sitér dette innlegget Link to post
