Forslag til ekkolodd? Dybde 200m og helst ikke over 5000kr
Storfangst
Hei Storfangst.
Tror det er viktig med en god giver om du skal ha noe håp om å se fisk helt ned på 200m. Anbefaler deg å se etter et brukt Lowrance HDS-5 eller Furuno FCV-620. Det du sparer på å kjøpe brukt bruker du på en god hekkgiver. Airmar P66 er grei uten at prisen blir helt umulig. Ligger vel på 1500,-
Styr unna Humminbird til ditt bruk. De har geniale hurtigbraketter med kontaktene integrert i braketten man monterer ekkoloddet på, men Humminbird sine produkter fungerer best på grunt vann.
Da jeg hadde åpen 14fot brukte jeg et Lowrance HDS-5 som jeg monterte på et RAM-feste for å enkelt kunne ta med meg loddet hjem. En liten aluminiumsbrakett med en kule på montert fast i båten og motsvarende kulefeste med plate montert fast i bøyla til HDS-5. Solid, enkelt og justerbart. Ekkoloddet og RAM-montasjen har jeg fremdeles og det kan du få kjøpt til en grei pris. Send PM om du er interessert. HDS-5 kan også fungere som kartplotter.
Hvis du har mulighet til å montere giveren riktig plassert på hekken er det selvfølgelig det beste. Om kablene til strøm og giver blir liggende i båten kan det være lurt å beskytte kontaktene ved å bruke gamle fotofilmbokser man trer over kontakten og kutter et hakk i lokket for kabelen. Dette fungerte for meg.
Til strømforsyning holder det med et 20ah bilbatteri fra Biltema.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
