Skifte dynamo VP tamd 74P
Cam 44
Jeg byttet dynamo på min VP 41A fra 55 A og kjøpte Iskra på 100 A. Jeg fikk trøbbel med ladingen og sendte den inn. Fikk den i retur med ny regulator. Trøbbel med den også(?), så fikk jeg den testet på elektroverksted i Trondheim som konkluderte med at den ladet for dårlig. Bema (importøren) påstår imidlertid at den lader som den skal. Du kan evt. søke etter Iskra her på BP så får du en del info. Jeg er nå på "jakt" etter annen dynamo (annet merke).
