Stitch and glue kano.
Markl
Hei. Jeg holder på å bygge en stitch and glue kano av kryssfiner. Jeg bygger den på samme måte som han her:
http://www.southernfriedscience.com/?p=4774
Jeg har aldri bygget noe slik før eller brukt epoxy så har noen spørsmål om dette.
Så langt har jeg skjært ut alle delene og skal begynne å montere.
Det jeg lurer på er hva som er best for å lime sammen kryssfiner?
Det står jeg skal bruke "putty fillets" i kantene for å forsterke, hva er det?
Jeg skal også bruke epoxy og glassfiberduk i kantene, hva slags epoxy burde jeg bruke? Hvor kjøper jeg evt. det?
Tips mottas med takk.
Epoxy kan du f.eks. kjøpe på West system: http://www.westsystem.no/no/west_system/west_system_epoxy/
Mesd Putty fillets menes at du må lage en hullil ( fylle innvendig hjørne så det blir sterkt) med en tyktflytende epoxy-pasta du lager ved å blande inn en filler i epoxyen. Du kan f.eks bruke. silika-pulver http://www.westsystem.no/no/west_system/west_system_epoxy/fyllstoffer/406+Colloidal+Silica.9UFRzQWy.ips
Men snakk med gutta på West systems, regner med at noen der kan fortelle hvilken Epoxy og hvilken filler du bør bruke.
SKal du legge glassfiber bare i hjørnene? Ville vel hatt minst et lag over det hele, men forsterke hjørnene.
Redigert av Krimart (see edit history)
