Bensin eller diesel?
REM
Hva slags motor har du i båten?
302 medlemmer har stemt
Hvordan fordeler det seg egentlig? Det er vel grunn til å tro at her på berget dominerer dieselbåtene segmentet hvertfall over 30'? Eller?
ad. planlegging:
Skal kjøpe meg ny båt, ca 25 fot. Hva mener dere er best å velge, diesel eller bensin? Hva er det bruktmarkedet helst vil ha og hva er lettest å selge?
<{POST_SNAPBACK}>
Bruktmarkedet vil ha diesel, og diesel er definitivt lettere å selge.
Men bensin er nå en god del billigere, da, og nyere bensinmotorer med direkte innsprøytning i stedet for forgasserere er langt mer bensinsnåle, mer pålitelige og mindre brannfarlige (aldri overfylt forgasser ved tungstartet varm motor).
Jeg kjøpte i 1996 selv en 25' Nidelv 750 med VP bensin (dir. innsprøytning) og var veldig godt fornøyd med den. Båten ble kjøpt ny. At det ble bensin var dels et prisspørsmål (vi hadde nådd grensen for hva vi hadde råd til) og dels en følge av tilbudet av diselmotorer på den tiden. KAD32 var ikke lansert, AD31 ble for lite etter min mening, og AD41 ble for dyrt. Videre ble vi (med rette) overbevist om at høyere pris på bensinen aldri vil være i nærheten av å spise opp prisforskjellen opp til en dieselmotor med "normalt" bruksmønster. Det vi kanskje ikke tenkte fullt så mye på var at en del av denne prisforskjellen får du igjen når du selger båten, og - viktigere - hos mange kjøpere er det en inngrodd skepsis mot bensin.
Så - snakker du om ny båt og 25' så ville jeg gått for diesel, hvis produsenten tilbyr en moderne dieselmotor. Snakker du om brukt ville jeg vel vært mere nyansert og vært åpen til hva jeg fant. Fortsatt ville jeg prioritert diesel, men vært nøye på hvilken - En del båter, som Nidelv 750, er undermotorisert med AD31. Eldre saltvannskjølte bensinmotorer ville jeg styrt unna. Likeledes forgassermotorer.
Lykke til
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
32 fot og 2x260 HK bensin. Gamle forgassermotorer og høyt forbruk i lystig lag. Uansett, drivstoffkostnad per sesong er vel ikke mer enn det jeg betaler for leie av båtplass. I tillegg kommer forsikringer og annet snask, så drivstoffkostnaden utgjorde i fjor omtrent 25% av båtbudsjettet. Da skal jo litt til før det forsvarer seg å sette inn 2 D4 i stedet, men vi får se den dagen de gamle moterene melder pass....
Nå skal alle ha diesel. Og det er de så bestemte på at bruktprisene viser det tydelig.
For mitt vedkommende sto valget mellom -88 Bayliner Capri 2150 med 230 bensinhester til 130 000kr for noen år siden, eller tilsvarende SeaRay, Bayliner el med under 200 dieselhester til over 300 000, jevngammel båt og motor.
Med mitt kjøremønster og forbruk, iberegnet vanlige drivstoffpriser ville jeg tjent igjen differansen i innkjøpspris noen år etter at motoren blir moden for utskifting, uansett type drivstoff. Og da handler jeg til minstepris. Så får jeg heller sette inn diesel senere, om jeg fortsatt har båten.
Raskere og mer komfortabel båt fikk jeg på kjøpet.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
