hva skaper så store differanser i farten til seilbåter?
thedriver500
Om det 堳eile fort er hovedm嬥t, og en ikke stiller store krav til bofasiliteter vil jeg anbefale seilbrett :-). De mest vanlige regattab崥ne er kjlb崥r som aldri vil plane. S堦innes det en del spreke kjlb崥r som man kan f場il 堰lane i kraftig medvind. Disse m堶沥 s堬ette som mulig og seiles nomalt med spinnaker for 堫lare dette. Sjekk innlegg p堷ww.blur.se s堶il du finne mye om planende seilb崥r.
Et alternativ er katamaraner eller trimaraner, men de har ogs堤岬ig med boareal og kan ikke lastes full med feriebagasje om farten skal v沥 god
Redigert av Framtia (see edit history)
Selv om det kanskje ikke ser sånn ut, så er det store forskjeller på en turseiler og en regattabåt.
Regattabåter har større seilareal i forhold til vekt og størrelse, og de har dypere kjøl med større del av vekten helt nederst i kjølen. Regattabåter bruker også lettere materialer for å spare vekt. De er også flatere under for å løfte seg ut og gli oppå vannet i stedet for å gli gjennom vannet.
Går du ned under dekk i en "regattamaskin" ser du også at de er mer spartanske for å spare vekt. De har enklere innredning og lavere utstyrsnivå på komfortsiden.
Tenk motorbåt - hvorfor går en Hurricane 370 raskere enn en båt med snekkeskrog? Lavere vekt, større motor, annen skrogform.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Mja, tja ... det kan det være, men jeg vil nesten si at spennet mellom "sedat" regattabåt og "skikkelig hissig" regattabåt er større enn mellom vanlig turseiler og regattabåt generelt. Ta f.eks. en Bavaria Match vs. en Bavaria Cruiser. Det er forskjeller, men de er ikke store, og Match'en er fortsatt meget velegnet for turseiling også. Men sammenligner du den med f.eks. en GP 42 ... så blir forskjellen ganske enorm, selv om begge må (?) kalles regattabåter og ikke turbåter. Man må spørre seg selv hva man egentlig legger i begrepet "regattabåt" her, det er et ganske åpent begrep...
Det er også sånn at trenden blant båtprodusentene er å la masseproduserte "turbåter" få fler og fler av egenskapene fra regattabåtene, f.eks. flatere bunn og bredere hekk.
en de fører flatbunnet båt jorda rundt også? så de tåler like mye sjø som en båt som blir kalt havseiler?
"Havseiler" er også et ganske relativt begrep ... men en båt av typen "regattabåt" som brukes i Volvo Ocean Race, Vendee Globe og lignende tåler veldig mye sjø og uvær (selv om man kompromisser for å spare vekt). Ikke dermed sagt at det er mer komfortabelt ... Husk at en seilbåt som skal gå fort må være stiv, dvs. krenge lite selv om den har stort seilareal og det blåser mye. Dette oppnår man delvis ved stor skrogbredde og delvis ved å ha ballasten i en bulb aller nederst på en dyp kjøl. Noen har også ballast-tanker som fylles etter behov med vann og svingkjøl som kan svinges til siden for å skape enda mer rettende moment. Det skal veldig mye til før en slik båt kullseiler. De er også selv-opprettende, og testes for dette
før de får lov til å stille til start.
"Havseilere" er ofte konstruert annerledes. Ovni er et kjent merke som foretrekkes av mange langturseilere. Disse båtene har senkekjøl og ballasten i bunn av skroget. Det sier seg selv at disse behøver mye mer ballast for å oppnå samme stivhet. De blir dermed veldig tunge, eller ikke så stive som de kunne vært med vanlig kjøl. Senkekjølen har to åpenbare fordeler, man kommer til på grunt vann, og båten kan stå på bunn, man trenger ikke ha båten på slipp, man kan bare seile inn i en grunn vik og vente på lavvann. Visstnok er senkekjølen også bra i virkelig grov sjø, om man mister kontrollen og båten blir liggende på tvers av bølgene, vil båten, dersom senkekjølen er heist opp, kunne "skli" sidelengs ned bølgen og dermed unngå å vippes rundt, som en båt med kjøl ville blitt. Jeg vet ærlig talt ikke om det er så mange som har fått prøve ut dette i praksis, men det er nå engang hva jeg har blitt fortalt, kanskje noen andre kan bekrefte/avkrefte her?
Redigert av quantumduck (see edit history)
