Scand Classic, bytte motor, lyddemping, lading og pusseopp dass
Cpt. Neptun
Hei da er jeg i gang med å bytte motor i vår "nye scand classic" hadde Scand 21HT før.
Etter mye tenking og historier om classic med stor motor og 18knop fant jeg ut at det får bli med neste båt (mest sannsynlig Scand Atlantic :)
Valget ble derfor egentlig enkelt jeg bytter til samme motor "ny" VolvoMD17D blir lettvint tenkte jeg.
Men det blir nok endel jobb med vasking, maling, nye diselslanger, noe elektrisk, ny isolasjon osv skal også renovere dassen.
Glad for tips :smiley: anngående støydemping, kraftig rensemiddel, maling, batteriladere/landstrøm, ny taukasse i dassrom for ankertau og eller nyttige classic tips
https://baatplassen.no/bildearkiv/48/48070/batterifoer.jpg
Gamle batterier
https://baatplassen.no/bildearkiv/48/48070/batterinaa.jpg
Nye batterier som ble montert ifjor da vi kjøpte båten
https://baatplassen.no/bildearkiv/48/48070/motorfoer.jpg
Gammel motor
https://baatplassen.no/bildearkiv/48/48070/motorrom.jpg
Tomt motorrom tips til vaskemiddel som tar alt før maling og tips til maling motas med stor takk :smiley:
Som lyddemping vurderer jeg http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369220/ Noen med erfaring?
https://baatplassen.no/bildearkiv/48/48070/dassrom.jpg
Ut med gammel teddyfor :thumbsup:
Tenker det kunne vært støydempet litt der bak og vurderer http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Smeltefolie-bitumen-4-stk-369213/ noen med erfaringer?Kan man male de?
Ble mye info dette jaja :discuss:
Gjør nesten det samme med min nå. Har samme løsning på kjøleskap og så vidt jeg kan se på bildet.
Jeg har sett litt på Volvo D3 og Tamd31, men har ikke kommet så lang ennå. Akkurat nå er det hydraulisk styring, puss og lakk av interiør og sjekk av dieseltanker som det jobbes med. Videre blir det ankervinsj + baugpropell. Ny kalesje (med sidevinduer) er og bestilt;)
Artig, skal følge med på tråden din! :smiley:
Når jeg hadde en classic, var ikke dassen isolert, men skyen var fjernet og veggene pusset og malt med bengalac eller noe slikt. Fineste rommet ombord for en som liker å løse kryssord mens kroppen tømmes. Det å ikke ha dassen inne i en 25-foter men ute i friluft synes jeg var et stort pluss. Det å kunne stå opp grytidlig om morgenen for å drite uten å plage madammen som druntet videre i senga var ubetalelig. Det var også dusjen vår og såpen fra hår og kroppsvask var med på å vaske kjølsvinet. Vannet rant rett ut i kjølsvinet og ble tømt med lensepumpe derfra.
bilde
Ellers, så bygget jeg noen kasser på Dashbordet som jeg selv fant geniale.
De gjorde at jeg kunne få et stort flatt område helt fremme i cocpit når jeg hang opp luken i to små søte kjettinger. Luken passet også oppå disse når man ville ned.
Lokket på kassene, var med pianohengsler i bakkant og gjorde at vi hadde masse småskrot lagret i dem så det ikke fløy veggimellom når vi ble overkjørt av hekksjøgeneraler uten mulighet til å rekke å snu fort nok til å møte bølgene. (Ikke så ofte, men et par tre ganger mellom Nesoddtangen og Oscarborg var normalen)
bilde
RSL
Jeg må innrømme at jeg ofte satt med luka åpen når jeg var på det lille trykkeriet, men selvfølgelig aldri mens det satt folk rett utenfor.
Støydemping av dassen, tenkte jeg vel aldri på. Akterenden er vel det stedet i båten hvor det er minst støy da dette er lengst unna motoren og mens man kjører, er det jo koselyder i hele båten uansett.
Årsaken til at forrige eier hadde fjernet bekledningen inne på dassen var av sanitære hensyn. Uten noe som kan trekke til seg og holde på fukt og lukt, er det mye lettere å holde dassen ren og luktfri etter min mening. Om man ikke har planer om å overnatte på dassen, kan jeg ikke se nytten av å isolere skroget i akkurat det rommet. Med kun malte flater, kan man dusje der inne og man kan spyle hele rommet rent etter å ha såpet det inn med svamp først.
RSL
Har no ingen planer om å overnatte der. Men synes det kommer mye rar resonans derifra under fart. Ja med snekke skal man ha endel koselyd. I vår forrige snekke scand21ht m/bukh20dv hadde vi plenty koselyd så denne er jo meget stille i forhold. Etter å ha vurdert arbeidsmengde blir det nok maling på meg og tenker jeg. Ser ikke for meg å dusje der, det blir på badeplattformen men ideen er notert og det blir nok "sluk" i dørken kjekt å kunne vettu :thumbsup:
JB Weld er et supert produkt. Kjøpte det i en fargehandel i Larvik. Når det gjelder sprekke i luka vil jeg anbefale at du også setter på et støttestag for å støtte og holde luka åpen uten at den bendes. Jeg har sett en annen Classic eier som har satt på en gass-demper.
JB-Weld alene sprekker opp igjen dessverre, og det beste hadde vært om det var mulig å lime på en liten metall vinkel med JB-Weld
