1986 evinrude 50 hk startproblemer
Gammelsabben
Har en 1986 modell evinrude 50 hk, motoren starter og går som ei kula, når den først går altså. Når eg vrir på nøkkelen kjem da berre ei klikke lyd, som eg veit er automatchoken. Har bytta det elektriske på motoren da dette var dårleg. Det er ikkje startmotoren då dinna startar når ein brukar startkablar.
Av og til om morgonen startar han heilt fint med nøkkel.
Kva kan det være?
  • 2 måneder senere...
Har ein gammal evinrude 50 hk som har fungert perfekt, alltid starta uansett vær. No har eg flytta han øve på ein Anna båt. Alle koblinger var gjort skikkelig.
I dag sjøsette eg båten. All gjekk heilt fint men motoren ville ikkje starte. Motoren gjekk rundt men da va heilt dødt. Har eg kobla feil eller har powerpacken røket?
Takker for svar
Takker for alle svar, har no gått over alle koblingane. Det er ikkje jordingsledningen heller. Når eg kobla den svarte ledningen til power packen
( stopledning) fekk eg heller ikkje gnist. Har ikkje dødmannsknapp, men teningsboks. Det er heller ikke tenningsboksen som er problemet. Eg Trur det ender med ny power pack eg :)
Redigert av Gammelsabben (see edit history)
  • 1 måned senere...
Har ein 50 hk Johnson som alltid har starta og gått. Flytta motoren over på ein anna båt som eg har pussa opp. Når eg skulle sjøsette ville han ikkje starte. Det var heilt dødt. Stod og kynna i fleire minutt men ingen ting skjedde.Har no gått over alle jordingskabler, Han får bensin men det er ingen gnist. Har skifta power pack, men det var ikkje den heller. Kva kan det være??
Hilsen ein ivrig ungdom
Har no klusset litt fram og tilbake, men når eg koblar fra "stikkkontakten", og drar den i gang så er det fin gnist.
Feilen ligger i den andre kontakten, enten er det ein ledning som er brudd på eller løs. Kan vera tenningsboksen som er gåen.
Enten so bytte eg den kontakten frå tenningsboksen med ein lik frå ein anna motor elle legge opp ledninga sjølv, tips, meiningar om dette??
