treg kabelstyring Hansvik 18 combi
arnerik
Forslag.
Ta ut hele kabelen, sett den ene enden fast i noe, eller få en til å holde igjen.
Dra ut vaieren, gjør den ren med en stålbårste, sett den på plass igjen, men fyll godt med olje inn i strømpen til kabelen.
Tips jeg fikk for mange år siden av en kar, og brukte, fungerte glimrende.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Kabelen sitter fast ved enden. Sikkert ikke mer enn ti cm inn. Sprut inn med rustløser og la den stå ett døgn. Sprut på mer og bank lett med enden på en skrutrekker eller lignende. Gjenta om nødvendig. Kan du i tillegg varme opp er det supert. Når du har fått ut kabelen rengjør grundig med rustløser, spesielt inne i strømpa. Sett det hele ordentlig inn med olje og vips, god som ny! Kabelen på min gamle båt var fasthetens bestefar! Lykke til! PS! Om du må bruke mye kraft Gjør ikke det noe, men du slipper det med tålmodighet!
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 2
Mvh
Chilli Solbris
Rengjøring av strømoa når du har fått ut wiren:
Heng den loddrett fra et høyt punkt, som mønet på huset eller et tre. Tøm rødsprit eller rustløser oppi. Lurt med en trakt. La det renne gjennom.
Dytt deretter gjennom en ledning, stakefjær eller annet som er langt nok. Fukt en fille med mer løsemiddel/rustløser og fest den til enden av ledningen og trekk filla gjennom strømpa. Som å rense løpet på en rifle. Gjenta til du ikke får ut mer urenheter.
Heng den opp igjen og smør den ved å la mer olje renne gjennom.
Har testet metoden. Det virker!
