Ferskvannskjøling mercruiser 5,7- må jeg ha ekspansjonstank?
jensemann2
Jeg har montert ferskvannskjøling på 5,7 literen og det fungerer utmerket hvertfall ved initielle tester på land. Men jeg har vanskeligheter med å få montert ekspansjonstanken i riktig høyde. Trenger man egentlig ekspansjonstank? Det kommer jo ikke noe ut av tuten på varmeveksleren, og hvis det skal komme noe ut så må det jo bli så mye trykk at fjøra i lokket åpner. Hvordan kan det da komme kjølevæske inn igjen fra ekspansjonstanken? Skjønner ikke helt dette... Vurderer å la slangen gå rett i kjølen...
Det finnes mange forskjellige varmevekslere og noen av de har ekspansjonstank innebygd. Da sitter trykklokket på selve varmeveksleren. De som ikke har ekspansjonstank må ha en egen tank koblet til vannsirkulasjonspumpa. Enten en gjennomstrømningstank eller en vanlig ekspansjonstank. Det er vanlig å ha en tynn lufteslange fra termostathuset og evt. andre høye punkter i kjølesystemet tilkoblet ekspansjonstanken. Denne må sitte høyest i kjøleanlegget. Noen motorer har en såkalt recovery tank. den er da koblet på den tynne stussen på trykklokket. En slange går ned i bunn av denne tanken og gjør at kjølevæske som går ut av ekspansjonstanken ved termisk ekspansjon blir sugd tilbake ved avkjøling, trykklokket har da en returventil. Dette er en smart løsning da noen varmevekslere har for liten ekspansjonstank, særlig ved tilkobling av varmtvannsbereder og varmeapparat. Den vil også fungere som monitor på kjølevæskenivå.
Nummer 5 her:
http://www.mercruiserparts.com/Show_Pictures3.asp?dnbr=809500%2098&ivar=images/COMMON/35502.png&inbr=2704&bnbr=140&bdesc=CLOSED+COOLING+SYSTEM
Redigert av DieselDahl (see edit history)
