Er det oljefilter på Yamaha F 9.9 FHM
Lakk`ern
Det kommer opp ikke mindre enn 4 bilder i test på Google som viser silen på "pick-up'en" i oljepannen.
Google-søk, bilder: "outboard yamaha F9.9 oil pan"
At inspeksjon og rens er oppført i serviceskjemaet betyr at det jo også at servicen skal omfatte de som bare har starter og stopper igjen før motoren blir varm.
Det nødvendige vedlikeholdet gjør du ved oljebyttet.
(Mine Hondaer i samme klasse: Oljen misfarges ikke, så god presisjon er det i motoren! Oljefilteret er nærmes til pynt, men skal selvsagt byttes etter første gangs "innkjøring".)
Min 2011 mod F9,9 sport er en 15 hk med sylindervolum på 362 cm3 der gasspådraget er blokkert slik at den yter 9,9 hk. Oljesumpen inneholder 1,6 l olje.
F9,9 er også 2-sylindret, men sylindervolumet er kun 212 cm3. Oljesumpen inneholder kun 0,8 l. Kanskje det derfor ikke er oljefilter på denne motoren.
Eg trodde det også var oljefilter på denne motoren.
Her er en eldre tråd https://baatplassen.no/i/topic/71916-skifte-av-oljefilter-yamaha-8hk-f8-trenger-tips/
finner ikke noe som kan minne om filter på den motoren, ringte derfor en Yamaha forhandler i Tønsberg.Svaret var vel igrunn at det ikke er filter på motoren,det er vist bare en sil på disse motorene.
Redigert av Targa 23.1 (see edit history)
