bc45 Startet 14.April.2013 Del på Facebook Startet 14.April.2013 I den nye båten vår har vi problemer med å få inn tv-signaler like godt som før. Vi har en 37 cm Glomex antenne i masten på 21 m. Fra antennen går kabelen innom en antenneforsterker og et antenneuttak, før den går til antenneuttaket der tv`n er koblet til. Kan jeg ha noe å hente på å koble forbi antenneforsterkeren og det ekstra antenneuttaket? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.April.2013 Del på Facebook Svart 14.April.2013 Sjekk at det står strøm på antenneforsterkeren. De finner både i 12V og 230V. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
bc45 Svart 14.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.April.2013 Den er koblet til 12V og lyser rødt Sitér dette innlegget Link to post
Bubbs Svart 14.April.2013 Del på Facebook Svart 14.April.2013 Er det antenneuttak slik vi har "hjemme"? I tilfelle sjekk om det er en motstand mellom leder og jord. Mins og huske at det brukes 75 Ohm motstand i siste antenneuttak. Er det flere i serie skal motstanden fjernes utenom den siste. Har selv direkte fra forsterket til tv. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 14.April.2013 Del på Facebook Svart 14.April.2013 Begynn med det enkle. Sjekk koblinger Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Ingper Svart 14.April.2013 Del på Facebook Svart 14.April.2013 (redigert) Antagligen är det du kallar "antennförstärkare" bara en s.k, "power inserter" som lägger in spänningen på antennkabeln. Själva förstärkaren brukar (och bör) sitta uppe i antennen. Boxen som ansluts till 12V kan du inte koppla förbi, för då får förstärkaren ingen spänning. Men om det verkligen är förstärkaren som sitter nere i båten, kan du få mycket bättre mottagning genom att byta till en antenn med inbyggd förstärkare. Förstärkaren skall sitta där signalen är som bäst (vid antennen) och kompenserar då för dämpningen i den långa antennkabeln eller flera uttag. Glomex har ju gjort många modeller, så hur det är på just din vet jag inte. Annars kan jag rekommendera Triax UFO, en av de bästa antennerna för båten. Grannbåten har en Glomex, och den är bra men Triax UFO som vi har är bättre Edit: Håller med "Bubbs" - prova först också om signalen är bättre i första uttaget. Redigert 14.April.2013 av Ingper (see edit history) Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
Nyste Svart 14.April.2013 Del på Facebook Svart 14.April.2013 Som Ingper skriver, Glomex har mange modeller. Felles for de fleste av dem er at antennen er passiv med ekstern forsterker. Da gir 21 m ++ med kabel før forsterker mye tap. Dvs dårlig signal i marginale områder. Du kan sjekke om du har spenning ut av enheten nede i båten (mot masten) Ingen spenning ut på kabelen, indikerer passiv antenne. Triax sin Ufo 120 kan her være løsningen, det er en aktiv antenne. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.April.2013 Del på Facebook Svart 14.April.2013 Kjøp Glomex sin Polaris antenne. Funker supert Sitér dette innlegget Link to post
