Båtutstyrsloppemarked på Sollerud lørdag 20.april.
Catlina
Flerskrogklubben gjentar suksessen fra i fjor - kjøp og salg av båtutstyr, nytt eller brukt. Åpent for alle. Gratis adgang for både kjøpere og selgere enten du har seil eller motorbåt - eller ikke har båt.
Ta med deg det du har liggende av utstyr i garasjen eller kjelleren, kanskje du blir kvitt sakene du har gjemt på i lang tid, kanskje du kommer hjem igjen med noe "kjekt å ha. Noen har sikkert bruk for instrumentet,pumpen eller de gamle kartene du har liggende.
Dato 20. april
Start kl 1200
Båt loppemarked. Bra ide.Er det plass hvis hele båten er ei "loppe"
25 fot, og litt avhengig av å ta vann veien inn, eller er det bare det som går på campingbordet som er velkommet?
Det er god plass i havna på Sollerud, så bare ta med båten. Alt båtrelatert utstyr er velkomment. Det blir også mulighet for kaffe og noe å bite i. Vi regner med avslutning av loppisen ca kl.1500
Redigert av Catlina (see edit history)
Takk til Catlina, og flerskrogklubben. En fin dag i sola på Sollerudstranda. Litt synd at så få hadde funnet vei ned. Men dette vil sikkert ta seg opp fremmover vis det bare fortsetter.
NVK ( Norsk Veteranbil klubb ) har stor suksess med sine 2 årlige samlinger på Ekebergsletta. Der møtes folk med gamle, og nye deler.
Dette trenger vi båtfolk også.
Og en liten selger avgift til klubben som har arangementet hadde også vært greit.
Men bare en idè. Bra var det som var også :yesnod: TAKK.
