Catlina Startet 15.April.2013 Link til dette innlegget Startet 15.April.2013 Flerskrogklubben gjentar suksessen fra i fjor - kjøp og salg av båtutstyr, nytt eller brukt. Åpent for alle. Gratis adgang for både kjøpere og selgere enten du har seil eller motorbåt - eller ikke har båt. Ta med deg det du har liggende av utstyr i garasjen eller kjelleren, kanskje du blir kvitt sakene du har gjemt på i lang tid, kanskje du kommer hjem igjen med noe "kjekt å ha. Noen har sikkert bruk for instrumentet,pumpen eller de gamle kartene du har liggende. Dato 20. april Sted: båthavna på Sollerud ved Lysakerelvas utløp. Start kl 1200 Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 16.April.2013 Link til dette innlegget Svart 16.April.2013 Det finnes en kalender for sånt.Kanskje det passer også der?Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Sandvik(a) Svart 16.April.2013 Link til dette innlegget Svart 16.April.2013 Båt loppemarked. Bra ide.Er det plass hvis hele båten er ei "loppe" 25 fot, og litt avhengig av å ta vann veien inn, eller er det bare det som går på campingbordet som er velkommet? Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 16.April.2013 Link til dette innlegget Svart 16.April.2013 Herlig idé. Tar med meg litt div fra boden så blir det vel litt utveksling til annet div som kan stå i boden Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Frøken Fryd Svart 16.April.2013 Link til dette innlegget Svart 16.April.2013 Dette skulle vi hatt i Bergen også, men om jeg hadde fått solgt mer enn jeg hadde kjøpt spørs... Sitér dette innlegget Link to post
Catlina Svart 17.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2013 (redigert) Båt loppemarked. Bra ide.Er det plass hvis hele båten er ei "loppe" 25 fot, og litt avhengig av å ta vann veien inn, eller er det bare det som går på campingbordet som er velkommet? Det er god plass i havna på Sollerud, så bare ta med båten. Alt båtrelatert utstyr er velkomment. Det blir også mulighet for kaffe og noe å bite i. Vi regner med avslutning av loppisen ca kl.1500 Redigert 17.April.2013 av Catlina (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sandvik(a) Svart 20.April.2013 Link til dette innlegget Svart 20.April.2013 Takk til Catlina, og flerskrogklubben. En fin dag i sola på Sollerudstranda. Litt synd at så få hadde funnet vei ned. Men dette vil sikkert ta seg opp fremmover vis det bare fortsetter. NVK ( Norsk Veteranbil klubb ) har stor suksess med sine 2 årlige samlinger på Ekebergsletta. Der møtes folk med gamle, og nye deler. Dette trenger vi båtfolk også. Og en liten selger avgift til klubben som har arangementet hadde også vært greit. Men bare en idè. Bra var det som var også TAKK. Sitér dette innlegget Link to post
