Er dette er bra motor: Cummins Mercruiser QSD 4,2 Liter, 350 Hk.
Marwin
Det jeg stusser litt over er det høye effektuttaket. Med slagvolum på bare 4,2 liter henter de ut 350Hk. Ved hvor høyt turtall? Hva slags type båt sitter den i?
Til sammenligning sitter det jo en Cummins QSB 5.9 på 230 hk v/ 2.600 o/min i SAP_2000´s trawler som er på vei opp fra NL nå.
ad. planlegging:
Ikke så mye å stusse over.. VW Marine (nå under Mercury Mercruisers flagg) tar ut samme effekt av sin 4,2 liters V8 Audi-blokk og Yanmar tar ut 370 hk av sin 4,5 liters V8 Toyota-blokk.
4,2 litern til VM/CMD-Mercruiser startet vel sitt liv først på 90-tallet med 180-200 hk og så videre i 1997 med 250 hk D-tronic, fra 2002 med 300 hk og så 350 hk Common rail i 2007 var det vel.
Så den er utprøvd gjennom over 20 år. Turtallet er det vanlige 3800-3900.
Her litt debatt omkring emnet https://baatplassen.no/i/topic/95160-hva-er-endret-paa-mercruiser-42-d-tronic-etter-den-ble-cummins/
Fordelen med 5,9 litern er naturligvis litt behageligere lydbilde ? pga det mye lavere turtallet. Men vekta går jo opp naturlig nok, men i en trawlertype båt er det sjelden noe problem.
