Ladelampa lyser, feilsøking VP D2/55
Framtia
Sist helg gikk alarmen for manglende lading, og ladelampa begynte å lyse. Startet og stoppet motor et par ganger, samt lot motoren gå på høyt turtall en stund uten at dette endret situasjonen. Har batterimeter, og det var ingen tegn til at dynamoen ladet. Koblet derfor fra dynamoen og den ble levert verksted for sjekk. De finner ikke noe galt med denne. Jeg så heller ikke noen åpenbare skader på koblingene til denne.
Så jeg vil gjerne ha noen tips om hvordan jeg kan feilsøke dette videre.
Du må vel nesten fortelle først hvilken type dynamo det er, om det finnes ladestrømfordelere, brytere, og hvis så hvor den er, ..., :smiley:
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Hei!
Eventuell ladefordeler (skilledioder eller skillerelè), som fordeler lading og forbruk mellom start- og forbruksbatteri, sitter nok neppe i dynamoen. Dette er en komponent som det bare er bruk for hvis du har adskilte forbruks- og startbatterier. Den sitter i så fall på plusskabelen mellom dynamoen og batteribankene.
Her er forøvrig en svært god og nyttig beskrivelse av dynamo og ladesystemer:
https://baatplassen.no/i/topic/17767-dynamo-og-lading-av-flere-batterier/
Skillediodene sitter vanligvis et sted utenfor dynamoen, mellom dynamo og batteriene.
Men det finnes selvfølgelig også andre, f.eks. eldre Valeo på Volvo Penta som har montert skilledioder bak på dynamoen.
Og da er vi inne i utdelingen av spørsmålstegnene.
Hvis dynamoen din går på benken, da burde den også virke på båten.
Betyr at du først må sjekke om ladelampen virkelig er koblet til dynamo D+,
for så å lete om alle kontakter er o.k. mellom dynamo og batteri,
-> på både pluss og minus.
Dynamoen må ikke prøves før ikke dette er absolutt sikker.
Hvis du kjører den uten tilkobling til batterier (både på pluss og minus) da risikerer du at diodene inne i dynamoen ryker.
Poenget her er jo å spørre hvorfor at den ikke rykte allerede når du ikke kunne måle spenning med battmetret ditt.
Forklaring kan være at den ikke ha ladet på tross av tilkobling til batteriene, dvs. tilbake til ladelampen.
Eller at den har ladet, men ikke via batterimeter, her finnes det jo fortsatt ikke noe info hvordan koblingen er hos deg.
Så, lag en tegning eller noe enkelt men bra forklaring om komponentene mellom dynamo og batteri.
:smiley:
En mulighet er å koble seg forbi skilledioden slik at det er direkte kontakt mellom dynamo + og batteri +. Da kan du eliminere en eventuell feilkilde i skilledioden. Dersom du samtidig forsikrer deg at du har kontakt mellom dynamo - og batteri - bør det være trygt å prøve dynamoen uten å risikere diodebroene inne i dynamoen.
Dersom D2 har samme type instrumenter og ladesystem som på D4/D6 har ikke ladelampen samme funksjon som den hadde "i gamle dager". Instrumentene er elektroniske, og det er montert en motstand bak på dynamoen for å få riktig spenning på D+. Denne motstanden sviktet hos meg, noe som resulterte i at motoren måtte opp i turtall for at ladingen skulle starte. Når ladingen først kom i gang virket alt som normalt. Men symptomene som her beskrives er annerledes, noe som tyder på at det er noe annet som er årsaken her.
Takk for tips,
Problemet oppsto når jeg lå i gjestehavn på Oscarsborg sist helg. Neste dag gikk alarmen, og den kommer uansett turtall. Ingen tegn til at noe ikke er i orden mhp rem, eller kabler/kontakter. Når jeg tenker meg om hadde jeg også en feilmelding på min landstrømlader, og den er vel også koblet til før skilledioden. Så jeg har en sterk følelse om at det kan være her problemet ligger. Skal nedover fredag kveld, så om dette viser seg å stemme må jeg finne et sted å kjøpe ny isolator på lørdag. Med hjemmehavn i Hurum er det kanskje nødvendig med tur til Maritim Slependen siden Seatronic ikke har lørdagåpent? Tviler på at Trebåten eller andre mindre butikker har slikt på lager. Noen som har produkter å anbefale? BEP rele kanskje?. Det er ca 75amp startbatteri, og 350 amp forbruk.
Nødløsningen kan være å koble seg forbi skilledioden og direkte på forbruksbanken. Pass på at sense-ledningen (hvis du har ekstern sense) er koblet på samme banken.
Startbatteriet er i bruk kun noen få sekunder hver gang motoren startes, så dette greier seg uten lading over en helg.
Planen var å koble sammen kabelen fra dynamoen direkte med den som går til forbruksbatteriene. Men nå ser jeg at det er spenningsforskjell på 12V mellom disse. Er det slik at kabelen fra B+ går til jord nå dynamoen ikke er i drift? Ser at maritim har et voltsensitivt rele til ca 800 kr (140A). Frister mest å bare kjøpe et slikt i håp om at det løser problemet. Om ikke har jeg det i reserve til en senere anledning...
Jeg har en skillediode levert av Volvo. Når jeg måler mellom tilkoblingene på denne starter det på 12 V, men i løpet av fem sekunder går det ned mot null. Dette har vel noe med skilllediodens virkemåte å gjøre, uten at jeg kan forklare hvordan.
Det burde være uproblematisk å koble sammen pluss på forbruksbanken og B+.
Det var skilledioden som var defekt ja. Da denne var på 70AMP og siden dynamoen som kun var på 60AMP fikk litt medfart i dag ønsker jeg å benytte anledningen til å få på en større dynamo. Har lenge savnet litt mer futt når batteriene må lades på seiltur (motoren brukes helst ikke....). Har sett litt på nettet nå, og ser at det finnes dynamoer i en rekke størrelser, noen krever doble remmer, andre belte. Hvor ca går grensen for om en rem er nok? Noen som har produkter å anbefale? Bør jeg også vurdere en PDAR?. Har 3x110 AMP AGM forbruksbank.
Redigert av Framtia (see edit history)
