Kobble sammen DSC vhf og plotter
joelle
Jeg har kjøpt en NASA SX-35 VHF og en Raymarine 435i plotter, og er nå i tvil på hvordan jeg kan kobble disse sammen sånn att distress knappen på vhf:en virker.
Jeg har følgende info i manualene:
VHF
på siden 10 i manualen for SX-35 står det følgende
1 NMEA Rx (+) Brown
2 NMEA Rx (-) Red
3 NMEA Tx (+) Orange
4 Ground/Tx (-) Shield
5 Clock Green
6 Reset Blue
7 PDI Gray
8 PDO Purple
Pins 3 & 4 reserved for DSC/PC printer interface
Pins 5-8 reserved for flash programmer
435I
på siden 19 i manualen står det følgende
Battery Negative- Black
Battery possitive+ Red
NMEA Input (-ve) common Green
Not connected Gray
NMEA Output (+ve) Yellow
NMEA output (-ve) commond Brown
Not connected Drain/Screen (bare wire)
NMEA input (+ve) White
i og med att det brukes ulike termer her så skønner jeg ikke vilken kabel som skall hvor.
Jeg håper att noen hos dere kan ta seg tiden til og forklare (litt in med teskjed)
Tex: Brun kabel fra VHF til gul på plotter osv.
Hei.
Jeg har også en nasa sx-35 dsc. Jeg har koblet sammen den med en Eagle accunav II gps og det virker fint.
Det jeg gjorde var følgende:
Brun kabel fra Vhf(pin 1) går til TX + kabel på GPS, Rød kabel på vhf(pin 2) går til jord,altså minus-kabelen til strømtilførselen på gps-en.
Jeg ser at plotteren din har egen tx(-) kabel,da ville jeg koblet Brun kabel fra VHF(pin1) til gul kabel på plotter, rød kabel på vhf(pin 2) til brun på plotter.
Pass på at plotteren sender ut NMEA 0183 setning. Det finner du i settings.
Hvis du har en 9 pin D-sub plugg til pc og en pc med 9-pin com kontakt kan du gjøre følgende for å teste at plotteren sender ut signalet:
Koble NMEA Output (+ve) (gul) fra plotter til pin 3 på D-sub-9pin kontakten,
Koble NMEA output (-ve) commond Brown(brun)fra plotter til pin 5 på 9-pin kontakten.
Koble det hele til pc-en og åpne hyperterminal. (Start->programmer->tilbehør->kommunikasjon->hyperterminal)(xp pro) Velg den com-porten du har koblet til og klikk connect.
Slå på plotteren, pass på at den mottar satelitter, og se om du får en forståelig setning ut av det hele, den skal se ut omtrent slik:
V66@v;/rV9S&S*%#R9S&%S*yV F
;XZ*[*%2IR
; ;?_VA{# XZ*[*%2IRS*%#_V3@0;
~;/rV9S&S*%#_R9S&%S*-#_V6:#IS`4@#$@;?)=#
6'%[*%2IR
_L615.248,E,00.9,170.,270205,01.,W*68
$GPGLL,6228.21,N,00615.24,E*62
$LCGLL,6228.21,N,00615.24,E*7A
$GPRMB,V,0.00,L,,XXXX,0000.000,N,00000.0
00,E,0000.0,000.,00.0,V*11
$GPAPB,V,V,0.00,R,N,,,XXX.,T,XXX,XXX.,T,
,*1E
$PSLIB,,,J*22
$PSLIB,,,K*23
$GPRMC,184331,A,6228.214,N,00615.248,E,0
0.1,180.,270205,01.,W*66
,*1E
$PSLIB,,,J*22
$PSLIB,,,K*23.
Pass på at porten står innstillt på 4800 baud.
Plotteren må også sende i 4800 baud(bitrate)
Det stiller du inn i settings.
Redigert av jensjohnson (see edit history)
Hei.
;XZ*[*%2IR
6'%[*%2IR
,*1E
$PSLIB,,,J*22
$PSLIB,,,K*23
,*1E
$PSLIB,,,J*22
$PSLIB,,,K*23.
<{POST_SNAPBACK}>
Den setningen var veldig forståelig... :wink:
Unnskyld, men jeg kunne bare ikke dy meg. :smiley:
Det ble plutselig helt klart for meg hvorfor jeg valgte plotter og VHF fra samme produsent. Én kabel, to plugger. Funker.
Seriøst - selvsagt er det kjempeflott at vi (dere) kan hjelpe hverandre og oss andre på denne måten, men det er et tankekors at det skal være så komplekst. NMEA 0183 er da i utg.pkt. en standard (kommunikasjonsprotokoll?).
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Hehe. :lol:
Vet den ser uforståelig ut, men innimellom alt #¤&/(/¤%%&/( er det en posisjonsangivelse 0.1,180.,270205,01.,W*66
$LCGLL,6228.21,N,00615.24,E*7A.
Her forteller den VHF-en at posisjonen er 62 grader, 28,21 minutter nord, 006 grader, 15,24 min. øst, kurs 180 grader, fart 0,1 knop.
NMEA betyr Nathional Marine Electronics Assosiation, og er en standard satt mellom alle produsentene av marint elektronisk utstyr for at de skal kunne kommunisere med hverandre.
NMEA 0183 sender som sagt posisjon, fart, kurs, mens NMEA 0180 sender styresignaler til f.eks en autopilot.
Nå går det litt i surr for meg:
Det jeg har skønnt av det du skriver er dette:
VHF Plotter
1 NMEA Rx (+) Brown NMEA Output (+ve) Yellow
2 NMEA Rx (-) Red Battery Negative- Black
Det som forvirrer meg her er att du skriver att "Brun kabel fra Vhf(pin 1) går til TX + kabel på GPS"
Jeg har ikke noe som heter TX+ på plottern.
Men stemmer det som jeg har oppfattet att det kun er to babler som skall gå mellom VHF og plotter?
Så som jeg oppfatter det skall da som sagt
Brun på vhf til gul på plotter
rod på vhf til sort på plotter
Som jeg sa så trenger jeg dette in med teskje
<{POST_SNAPBACK}>
Har gjort samme kopling ombord på Rypa..
Så her er litt te-skje foring:
435I ---------------------------------------------------------- SX-35 VHF
NMEA Output (+ve) Yellow <--------------------------> 1 NMEA Rx (+) Brown
NMEA output (-ve) commond Brown <--------------> 2 NMEA Rx (-) Red
Lykke til !
Geir :sailing:
Lykke til !
Geir  :sailing:
<{POST_SNAPBACK}>
:wink:
eksakt det jeg trengte.
enkelt og greit in med teskje :wink:
