Hvor justere tomgangsturtall på TAMD30 ?
Worry II
Du skal ha en stoppeskrue på andre siden av den armen som wieren sitter på. Den stopper armen fra å gå lenger ned på tomgang en du ønsker. Kan jeg spørre hvorfor du ønsker å øke turtallet og hva ligger det på nå?`På min har jeg 850 omd ca på tomgang.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Dålig bild, men starta motorn och titta på insprutningspumpen (den på bilden) medan Du ber någon att ge gas med reglaget vid förarplatsen.
Då ser Du reglagearmen på insprutningspumpen som rör sig.
Ställ tillbaka reglaget i tomgång.
Då kan Du identifiera en skruv med låsmutter som reglagearmen landar mot.
Lossa låsmuttern och justera skruven tills Du får rätt tomgång.
Kolla i instruktionsboken vad tomgångsvarvtalet skall vara, brukar vara 600 - 650 rpm.
Motorn skall gå jämnt och lugnt på tomgång med växel ilagd.
För högt tomgångsvarvtal ger hög lägsta fart och frestar backslaget vid växling.
