Korrosjon: hva brukes mellom påmontert utstyr og masten?
Lucky Silver
Det går på anode/katodeforhold og tid/miljø. En eller annen isolering kan ha noe for seg. Om du kjører lenger tidshorisont enn la oss si 30 år i tropiske farvann. Hulda bor i Norge og gir egentlig blaffen. Etter 10 år har jeg ikke sett antydning til degenerering av masten, selv om den står banket i et stålskrog med stående rigg av syrefast stål. På en plastbåt blir alt slikt meget bedre.
Jeg monterte mastetrinn ifjor, kjøpte dem på seasea. Det er slike som klappes inn til masta når de ikke er i bruk, på de fulgte det med plast/nylon skiver som sal sitte mellom fottrinnet og masta. http://seasea.no/Segling/Riggdetaljer/MASTSTEG_RF
Veldig fornøyd med dem, tar liten plass og ikke i veien for fall og klaprer heller når de er innslått.
Redigert av Bøljan (see edit history)
Ja, Duralac virker, kan jeg bekrefte.
Men en som kjøper det kan trygd kjøpe en liten tube så sant den finnes.
Man trenger bare litt og det værer "evig".
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
